Neu im Forum / neue bzw. geänderte Funktionen
Anleitungen und Fehlermeldungen -
Waaas? Noch schlimmer?
Ach du sch.... War der zerbrochen?
Ja, ist ein Unfallschlepper.Ach du sch.... War der zerbrochen?
Alter Verwalter! Ich kenns von nem Fiatagri, lief nach einem auseinanderbruch auch irgendwann wieder.Ja, ist ein Unfallschlepper.
Hab diesen so von Joachim übernommen und wird wieder hergerichtet.
Hab ja noch einen![]()
Ich hab den aber auch als Unfallschlepper gekauft gehabt - eher Grüchte entstehen.Hab diesen so von Joachim übernommen und wird wieder hergerichtet.
Na ich denk 30 km/h ist in Ordnung.Ja - bei offiziell 30 ist Ende bei den Modellen mit der Zetor eigenen Allradachse.
Modelle mit der Carraro Allradachse konnte man mit 40 kmh erwerben und/oder heute auch noch auf 40 kmh umbauen.
Das ist dann kein Overdrive/Schnellgang, sondern ALLE Gänge in allen Gruppen werden dann jeweils schneller... also auch Rückwärts.Ist dann gewöhnungsbedürftig und man muss häufiger in die kleine Gruppe wechseln und mit nem kleineren Gang als gewohnt anfahren.
Aber 30 fühlt sich schon gar nicht so schlecht an im Vergleich zu 25 kmh.![]()
Ein Foto davon werde ich nachreichen, wenn ich wieder vor Ort bin... Vermutlich morgen
Also wenn ichs jetzt richtig in Erinnerung hab, ist der Hebel für die zw Kupplung per bowdenzug eingehängt. Beim betätigen selbiger, ist auch ein dementsprechender Widerstand spürbar.... Das Gestänge das ich meine, kommt von vorne und geht dann über einen ca. 15cm langen Hebel direkt ins Getriebe...Ist das nicht der hebel von der ZW kupplung und gehört da nicht ein Kugelkopf 90° dran?
Nein, ist definitiv die getriebebremse.Ist das nicht der hebel von der ZW kupplung und gehört da nicht ein Kugelkopf 90° dran?
