Frage Lenkgetriebe Einstellung TZ4K 14C
FranzH
FranzH
Radebeul
Franz
TZ4K 14C
Ich habe mein Lenkgetriebe (mechanisch) mit einer neuen Schnecke ausgerüstet, da das Lenkspiel sehr groß war. Nun habe ich im zusammengebauten Zustand probiert zu lenken. Nun knarzt das Getriebe beim Lenken. Ich habe schon probiert mit der Exenterwelle etwas einzustellen, aber es funktioniert nicht.
Kann mir jemand Tips zur Einstellung des Getriebes geben?
Vielen Dank
Hast du da mal ein paar Fotos?
Hast mal versucht mit entlasteter Achse zu lenken?
Hallo Franz,
Das Lenkgetriebe ist mit Getriebeöl 80W 0,25 Liter zu füllen. An Langlochscheibe Nr 15 kannst du das Lenkspiel einstellen. Es muss Spiel vorhanden sein, nicht Spielfrei einstellen, sonst werden die neuen Teile beschädigt. Ausserdem gibt es Distanzscheiben im Lenkgetriebe dort ist das längsspiel der Schneckenwelle ein zu stellen. Bei YT gibt es auch ein Video dazu.
Viel Erfolg.
Grüsse Frank
Leider ist nicht mehr beschrieben...
Was du beschreibst ist folgendes: dein Schneckenrad bewegt sich so weit zurück, dass die Lenkschnecke auf das dicke Ende greift und sich da fest beißt. Weil dein Schneckenrad zu viel Spiel hat. Entweder hat die Kontermutter vom Kugellager nicht richtig gesichert war oder die Distanzscheiben falsch verbaut sind.
Das geht auch nur in eine Richtung schwer richtig?
Wichtig ist, dass du die Kontermutter richtig einstellst, damit das Doppelkugellager sich noch leicht dreht. Und dann muss die richtig fest gekörnt werden, damit sie sich auch unter Last nicht mehr verstellt.
Und die kleinen Distanzscheiben müssen so eingestellt werden, dass das Schneckenrad spielfrei und mittig in die Welle greift. Ist ganz schön gefummel.
Viel Spaß.
Und natürlich die exenterwelle ordentlich fest ziehen und kontern, so das sie kein Spiel hat und sich noch gerade so drehen lässt.
Vielen Dank für eure Antworten. Habe nun neue Teile verbaut, aber noch keinen Erfolg mit der Einstellung gehabt.
Hier nochmal ein Foto des offenen Getriebes.
Die Schnecke ist nun neu. Das Schneckenrad, welches mit dem „Rahmen“ verbunden wird habe ich so eingesetzt, dass die neuwertigen Zähne nun im Eingriff sind. Da ja im Regelbetrieb nur 90 Grad im Eingriff sind.
Kann es auch sein, wenn die Bronzebuchse im unteren Knickgelenk leicht verschlissen ist, dass das Getriebe dann ein falsche Last bekommt?
Dreht sich die Schnecke leichtgängig müsste sich jetzt mit dem Finger drehen lassen in beide Richtungen
Ja das macht sie, aber der Eingriff der Zähne ist nicht 100prozentig in der Mitte. Egal welche Anzahl an Passscheiben eingelegt werden. Das ist genau das Problem und somit fängt die Lenkung bei Last an zu fressen.
Der Schneckenraddeckel, in dem es geführt wird muss auch mit Distanzscheiben in der Höhe eingestellt werden, damit sich da nichts aus der Mitte herausbewegt. Es geht meiner Meinung am besten, wenn du das Lenkgetriebe offen einbaust ( das muss von alleine in die Verzahnung rutschen und dann mit komplett lose gestellter Excenterwelle erst das Schneckenrad einstellen.
Man kann das lenkgetriebe, wenn es gut funktioniert auch drehen/testen wenn man das Lenkrad nur rein steckt und gegen drückt und dreht dann sollte es sich lenken lassen ohne das das Lenkrad festegeschraubt ist. Ansonsten erstmal 2 Schrauben rein damit es nicht raus rutscht.
Dann den Deckel vom Schneckenrad drauf und solange mit den Distanzscheiben einstellen bis alles leicht geht und sich die Verzahnung nur minimal hoch und runter bewegt. der Deckel darf auch nicht fest geballert werden.
Dann an der Excenterwelle das Spiel einstellen, das macht man wieder ohne Lenkrad mit nem Schraubenzieher, vorne das Kegelrad drehen. denn das Lenkrad hat auch spiel. Vom Lenkradspiel würde ich aber die Finger lassen. Das ist ekelhaft einzustellen.
Ps: auf keinen Fall darfst du auf das Schneckenrad drauf schlagen, um es in die Verzahnung zu bekommen. Dadurch pilzt oben die Welle auf und zerstört den Lagerdeckel.
Nochmal Ps: die Lenkung muss wenn alles fertig ist noch einmal von komplett links bis komplett rechts getestet werden. Wenn es irgendwo schwerer geht dann die Excenterwelle etwas lösen. Das ist dem geschuldet, dass dein Schneckenrad unterschiedlich verschlissen ist. Das hat an manchen Stellen jetzt etwas mehr Spiel als an anderen.
Vielen Dank für die ausführliche Erklärung.
Ich werde mal mein Glück über die Feiertage versuchen.
Schöne Weihnachten euch allen.
E
Baggerpit
8K
alpenmann10
8K
E
TZ4K14C
Maikz
Sigfr
devil59
C
Christian138
