Nabend Fabi,
hmm unser Spezialist David (zetor 6441) scheints noch nicht gesehen zu haben...
Dann fang ich mal an:
Was heist die Übersetzung vom 4. zum 5. ist zu lang - bei 24 Kmh Endgeschwindigkeit sollte das Getriebe doch ähnlich wie beim
5011 übersetzt sein. Ich mein klar, bei richtig Last am Schlepper muss man den 4. schon maximal ausfahren, da hast du schon recht.
Wenn ich mich vom Ersatzteilkatalog der Serie "9" recht erinner sollte dein 5945 auch wie der 5011 eine Getriebebremse haben - David hat dazu im Forum schon mal ein Foto gezeigt. Betätigt wird die automatisch über das Kupplungspedal und ein kurzes Gestänge wo so ein Gummidämpfungselement drann ist (in Fahrtrichtung links vorn unten am Getriebekasten). Je nach dem wieviel Stunden dein Traktor runter hat kann der damit betätigte "Bremsklotz" verschlissen sein oder muss nur nachgestellt werden, damit beim Kuppeln die Getriebeeingangswelle in den Drehzahlen reduziert wird um den Gangwechsel beim unsynchronisierten Getriebe zu erleichtern. (korrigiert mich, wenn ich irre!
Wenn dort die Einstellung nicht stimmt oder der Verschleiß zu groß ist, dann kann das das schlechte herunter schalten erklären.
Anfahren im 3. oder 4. ist völlig normal, solange der Schlepper nicht voll belastet ist - leer sowie so absolut ok, mach ich auch so beim 5011.
Das er bei Last in hohen Gängen von der Kupplung her rutscht kann sein. Kupplung neu - schön, aber auch richtig eingestellt.
Ne rutschende Kupplung hab ich bisher noch nie quietschen oder sonst wie gehört (Fendt, Famulus, Belarus) aber das muss ja nix heisen. Auch dazu könnte David vielleicht was sagen?
Kurz:
1. Kupplungseinstellung prüfen/einstellen
2. Getriebebremse prüfen/einstellen
Dann mal probefahren und berichten. Ein
Reparaturhandbuch vom 5945 hab ich leider nur in tschechisch, aber die betreffenden Seiten vom 5011
Reparaturhandbuch könntest du dir in der Bibliothek hier herunter laden.
