Mach mit! Ideen für Eigenbauprojekte rund um Zetor und co.
Nein, eigentlich nicht. Das Forum merkt sich das je Thema. Wie gesagt, probier es mal aus. :like
Korrektur, der Entwurf wird ja sogar minütlich automatisch gespeichert. :D
Wegen der Koppelpunkte - ich war von deinem Foto eingangs ausgegangen. Dort schaut es halt schon nach gut Platz aus. :denk2: Aber ok - du bist ja am lebendem Objekt. :)
Und wegen der Bereifung, vielleicht ja besser nicht übergroß bereifen, sondern lieber etwas breiter. Es sei denn du bist auf die 2kmh mehr aus. :D ;)
Das Bild oben zeigt das alte Gestell mit allen Nachteilen.:)
Der große Abstand kommt u.a. auch durch den Anbau des Dreieckes zustande (=13cm)
Das war bei meinem SAME überhaupt kein Thema schon deswegen nicht weil er das Gestell vollgeladen selbst mit frischen Fichtenrollen locker gehoben hat.
Die Übergrösse würde sich hauptsächlich auf die Breite beziehen. Suche allerdings auch nach nen größeren Durchmesser, je nachdem was ich gebraucht finden würde (ist bei dem Typ auch schon das eine oder andere Mal eingetragen worden).
Ach ja, auf 2Km/h mehr bin ich nicht angewiesen, eher auf 10+ Km/h. :D :zetor
Nachdem mein Fahrersitz keine Sitzhöhenverstellung hat :lol würde mir so ne Bereifung schon reichen.
Quelle: Traktorpool
Was ih auf jeden Fall machen würde ist Flacheisen für die Scharniere für den Boden mit Dreiecken mit der senkrechten Strebe
verschweisen oder das Flacheisen gleich durch Dreiecke ersetzten.
Dasselbe bei den Scharnieren für die Seiten.
Hoffe das war verständlich.
mfg, Axl
Geht dein Großes altes Gestell eigentlich auf deinen Hänger Gewichts und Platztechnisch?
Toni kannst du für die Scharniere nicht einfach die Baumarkt-Torscharniere mit Bolzen und Riegel nehmen? die Riegel dann einfach kurz abflexen und anschweißen. Man muss die dann nur mit ner Sicherung versehen, damit dir die bei der Fahrt nicht runterspringen können. Oder vll ein kurzes Stangenscharnier? Unten kannst du dir ja eine Rohrhülse im Kasten einschweißen und bolzt denn da durch alles fest.
Schade das ich hierzu keine Bilder habe. Das war echt ein Abenteuer.
Meine :frau:fuhr das Begleitfahrzeug, sie war so mit den widrigen Wetter und meiner Versorgung mit heißen Tee beschäftigt das sie vergaß Bilder zu schießen.:kalt
War ja nicht gerade einfach bei plötzlich einsetzenden Schneetreiben und hinten dran eine 8t Tandemkipper, der war zwar leer aber an den Steigungen hatte der MF auf der Schneebedeckten Fahrbahn schon ganz schön mit Schlupf zu kämpfen.:bibber....
.........schaue grad mal im Netz was es so gibt.
Welchen Bolzen Durchmesser würdest du empfehlen?
:lala
OK, habe auf zwei verschiedene Posts geantwortet, aber hab's verstanden.
Du kannst in verschiedenen Posts im Thema teile des Post Textes mit der Maus markieren und dann auf "+Multi-Zitat" klicken:
Das kannst du beliebig oft mit beliebig vielen Textblöcken in beliebig vielen Posts machen und dann unten links am Editorfenster auf "Zitate einfügen..." klicken:
Worauf hin sich ein PopUp öffnet:
wo du dann die einzelnen Zitate einzeln oder alle zusammen an der Stelle im Editor einfügen lassen kannst, wo gerade der Eingabecursor sich befindet. Bei den Zitaten wird dann jeweils der Autor und der Beitrag auf den sich dieses bezieht mit verlinkt. :like
Wollte nicht meckern oder nerven, aber die Themen lesen sich so in der Regel etwas besser. :) Weiter machen... ;)
Mal eine keine Auswahl aus der Zeit vor unserem Zetor
Der Anhänger und das Schneeschild sind ja mal ne wirklich interessante Lösung. Danke fürs zeigen. :like
Das Schneeschild hat vorne noch einen Hangausgleich bekommen so das es horizontal sich anpassen kann
So, es ging ein kleines bisschen voran mit meinem Projekt.:)
Hendrik73
Axel F.
Mdpower83
tobe
