Frage Hallo zusammen Zetor 7745 Bremse geht nicht.
  • Ersteller des Themas Anton 7745
A
Anton 7745
Weißenhorn
Anton
Zetor 7745
Hallo ich bin neu im Forum und wollte meinen Zetor 7745 Bj 89 mit Scheibenbremsen nach 5 Jahren Standzeit für den TÜV fit machen.
Alles funktioniert jedoch baut die Fußbremse erst nach mehrmaligem drücken etwas Druck auf läst aber sehr schnell wieder nach.
Die Bremsleitung zum Bremsverteiler ist etwas feucht und im Bremsflüssigkeitsbehälter hat auch gut die Hälfte gefehlt.
Dies sind meine ersten Reparaturen an einem Zetor .
Meine Fragen : Genügt es die Hauptbremszylinder zu entlüften oder müssen diese erneuert werden? Und wie komme ich da rann? ( Kabine,Haube, Verkleidung rechtes Hinterrad alles demontieren ?)
Fotos wären hilfreich. Wo bekomme ich die Zetor Ersatzteile her ? Die Handbremse geht gut. Wirken denn beide Bremsen auf die Scheibenbremsen?
Der Zetor hat Druckluft jedoch höre ich beim Bremsen nichts zischen, habe hinten keinen Luftanschluss für Hängerbetrieb und sehe von außen auch nicht
wie die Druckluft die Bremse unterstützen soll. Oder findet das innerlich statt.
Hallo Anton, willkommen im Forum. Bei Ersatzteile bitte an ETH wenden, @Joachim kann dir da mit sicherheit weiterhelfen :ok: Deine Bremse bremst nur hydraulisch ohne Luftunterstützung.
Leckagen beseitigen, neue Bremsflüssigkeit auffüllen und entlüften. Dann Pedale trennen und schauen welche Seite eventuell nicht funktioniert. Wenn der 7745 so lange stand musst du schauen ob die Radbremszylinder fest sind. Dazu die Plastikabdeckung hinten rechts und links abschrauben. Nicht fahren!!!
Erfahrungsgemäß kannst du aber einmal alles neu machen (alle Zylinder und Schläuche). Das ist nicht schlimm bei dem Modell, weil du überall gut ran kommst wenn er Scheibenbremsen hat. Mit Trommelbremsen ist es bisschen mehr Aufwand. Dann hast du wieder Jahre Ruhe.
Danke für die Tipps, denke die Leckage ist an den Hauptbremszylindern da fang ich mal an. Leider sind die so verbaut ich glaub
da muß die komplette Verkleidung vor dem Lenkrad weg. Oder gibt es da einen Trick ( Tipp) Als Bremsflüssigkeit ist DOT 4 OK ?
Das ist etwas Bastelei mit Verrenkungen, aber machbar. Ich hatte das Vergnügen im letzten Jahr.
Schau dir wie, oben geschrieben, auch die Radbremszylinder an. Da kommst du hinten nach abschrauben der Plastikverkleidung absolut problemlos dran.
Mach die Bremszylinder neu , sowie auch deren Zulaufschläuche .
Da kommst du gut von vorne ran. Einfach das Blech vorn an der Kabine weg nehmen.
Handbremse geht auch auf die Scheibenbremse .
Die Kupplung geht auch mittels Bremsflüssigkeit.
Die dann auch entlüften
Teile bekommst du bei Joachim.
Mach doch bitte noch ne Vorstellung von dir und deinem Zetor. Bilder sind hier gern gesehen.
Nochmals danke für die vielen Ratschläge. Ich seh den Traktor am Samstag wieder und mache mit der Reparatur weiter. Der Zetor
steht nicht bei mir,( Entfernung 75 km) er gehört unserer Erbengemeinschaft .Wir verwenden ihn überwiegend im Wald. Sobald ich einige Fotos habe
werde ich diese einstellen. Zuerst muss er noch gewaschen werden.
Da fällt mir noch ein der Zetor entläd die Batterie,diese muß ständig abgeklemmt werden. Wir hatten schon an den Einbau eines
Trennschalters gedacht. Neulich jedoch habe ich festgestellt, dass das Zündschloß zimlich wackelig ist. Wenn man den Schlüssel
in Nullstellung etwas kippt und wackelt flackern die Kontrollleuchten.
Kann es sein dass dies die Ursache für den Kriechstrom ist. Möglicherweise hatte ja schon jemand das selbe Problem?
Nur das Zündschloß erneuer wäre natürlich das einfachste.
Batterietrennschalter sollte immer rein.
(Wichtig, zwischen den Minuspol klemmen)
Und dann würde ich mal die Verkleidung unterm Armaturenbrett abnehmen und mal den ganzen Kabelsalat anschauen und ggf den Pfusch aus den letzten Jahrzehnten (falls vorhanden) beseitigen.
Dabei Merke! -Lüsterklemmen haben im Traktor nix zu suchen!
- Stecker alle prüfen of fest und nicht vergammelt
- SiKa kontrollieren, alles fest? Richtige Sicherung drin? (siehe Handbuch)
Und wenn er oft, lange/länger steht evt über ein kleines erhaltungsladegerät nachdenken. Die gibts als "Steckerlösung" zum fest verbauen
Hauptbremszylinder kannst du einfach von innen tauschen wenn du das Blech über den Sicherungen abnimmst. Dann die Pedale samt Zylinder abschrauben und seitlich verdreht herausnehmen. Das Blech zum Motorraum hin kann man abnehmen, muss man aber nicht.
Ich habe das schon an 2 Traktoren gemacht und mich zum Schluss geärgert weil ich beim ersten Versuch viel zu viel demontiert hatte. Es geht halt auch einfach.
Marc Müller
David
7K
leimarlene
Jan Buhmann
6K
zetor3340
Fredi007
Fredi007
Fredi007
Z3511
