Frage Frage Ersatzteile TZ4K
Molotow
Harth-Pöllnitz, Deutschland
Mario
Gutbrod 1032
T157
habe nun den mir zugelaufenen TZ4K mal zerlegt, da die Bremsen und Dichtungen erneuert werden mussten. Nur gut dass ich das getan habe. Da hatte wohl mal der Vorbesitzer oder wer auch immer beim Zusammenbau einfach mal die Sperre für die Diffsperre nicht auf die Welle gesteckt. Das Teil lag lose im Gehäuse.
Nun habe ich dort auch einen Sicherungsstift gefunden in der Dimension 5 x 35 mm. Hat jemand eine Idee, ob der irgendwo vom Schaltgestänge sein kann und von wo genau. Und ob man dort ran kommt, ohne das Gehäuse zu zerteilen?
Lt. den Ersatzteillisten gibt es dort aber nur 5x28 mm Sicherungsstifte. Aber es könnte ja auch mal ein anderer verbaut worden sein.
Oder kann man prüfen, ob alle an ihrem Platz sind?
Außerdem habe ich mal eine Frage zu Ersatzteilen. Ich brauche den Portaldeckel als Ersatzteil. Der kostet immerhin 160 Euro. Kann man ev. auch irgendwo in der Tschechei bestellen?
Wenn ihr mir aber die Qualität und den Preis hier bei den Händlern bestätigt bzw. empfiehlt, bestelle ich auch da.
Habe aber leider noch keine Erfahrungen gemacht.
Gruss Mario
Ich habe noch eine andere Frage: Wie ist das mit der Zapfwelle nach hinten? Ich verstehe das mit der Wege- und Motorabhängigkeit nicht ganz. Und welche Stellung ist welche? Und sehe ich das richtig, dass es noch eine mittlere Stellung - Ausgeschaltet gibt?
Und wie ist das dann mit dem Zuschalten den Hinterradantriebes?
In welcher Stellung wird am sinnvollsten welches Anbaugerät betrieben?
Überall soweit ich es gesehen habe, sind die Stifte drin. Bei der Schaltklaue für die Einstellung Motor- und Wegeabhängigkeit bin ich irgendwie noch nicht so dran gekommen, dass ich es sehen konnte. Falls da der Sicherungsstift fehlen sollte, sollte sich doch aber da auch nichts einstellen lassen. Soweit ich es sehen und fühlen kann, funktioniert das aber. In einer Position klappert es aber. Kann da irgendwas ausgeschlagen sein. Oder ist das normal?
Vielen Dank schon mal für eure Unterstützung.
Gruss Mario
E
FranzH
FranzH
C
Christian138
TZ4K14C
TZ4K14C
D
TZ4K14C
