Frage Flansch / Plattform / hinteres Getriebe ausbauen TZ4K ??
  • Ersteller des Themas Jens77
Jens77
Lehre
Jens
TZ4K
Gibt es einen Trick wie man den Flansch abbekommt ohne das Getriebe zu zerlegen? Wenn das Getriebe zerlegt werden muss, muss man auf was bestimmtes achten? Einfach nur spalten?
Vielen Dank Andrè für die Bilder bei Facebook. Im Netz gibt es einige Beiträge, dass man das hintere Getriebe zerlegen muss, um den Flansch abzubekommen. Deine Bilder zeigen, dass es ohne zerlegen vom Getriebe funktioniert.
So war pure Gewalt die Lösung. Ich habe den Flansch mit Lager soweit vorbekommen, wie das Lager breit ist. Dann ging es nicht mehr weiter, da die Welle angerostet ist. So habe ich den Flansch wieder nach hinten „geschoben“ und das Lager blieb zum Glück vorn und war somit frei. Ich war auch kurz davor es aufzuschneiden.
Hier sind paar Bilder für die Nachwelt, da die Frage garantiert wieder auftaucht, da es leider falsch in einigen Foren steht.
Toni92
morgessa
E
FranzH
FranzH
C
Christian138
Christoph283
Christoph283
