Mach mit! FIN (Fahrgestellnummer) -Liste - und du kannst mit helfen!
Danke Toni - wird eingetragen. :like
PS. dein Paket ist gepackt und geht morgen auf Reise. :like
Danke, und schwups schon steht er auch mit drin. :like
Mein Z50S hat ja kein Typenschild mehr, aber da ist doch eine Nummer daneben eingeschlagen. Wenn das die Fin ist, wäre das bei mir 1997, dürfte dann das erste Baujahr vom Zetor Super sein ... das Lenkgetriebe wird wahrscheinlich aber bei einer GR getauscht worden sein. Getriebefin muss ich noch freilegen. Das Schaltschema aufm Armaturenbrett war mal 5Gang!
Gruß Robin
@richtungswender
Bitte lege zur Identifizierung Deines Zetor 50 super ( 4Gang- Getriebe!) die Fahrgestellnummer hinten am Getriebe frei. :zufrieden2
Richtig ist, das Lenkgetriebe und somit auch Typenschilder bei Instandsetzungen wild getauscht wurden. :like
Der Ingenieur vom TÜV sollte eigentlich beim Gutachten zur Wiederzulassung, nur von der hinteren Nummer am Getriebe ausgehen. :) :schreib
Im Bedarfsfall darf er auch ein neues Typenschild fertigen, was zwar nicht original aussieht, aber an nicht veränderlicher Stelle angebracht werden sollte (Getriebeblock/ Kupplungstunnel). Also definitiv nicht am Lenkgetriebe, wo ich evtl. rigoros entfernen würde. :D
Wenn ein heller Genosse der Rennleitung :oops2: Bescheid wüßte, wo das Typenschild zu suchen wäre, käme es zu Querelen.o_O :psst
@Guido50Super
An Deinem 5Gang- Getriebe (Zetor Super!) wäre die Nummer ebenfalls hinten neben dem Zapfwellenstummel zu suchen. ;)
Mit Baujahr 1961 gäbe ich mich so nicht zufrieden :no: (Lenkgetriebe, Typenschild eines Zetor 50super?... siehe oben).
Gibt es Papiere, egal ob DDR oder BRD, die das Baujahr stützen?
Du hast scheinbar Selteneres. :lala :like
Beide Beiträge bieten so in der FIN-Liste Irritationen.
Hallo Leute,
Mein Zetor 50 Super ist ein Baujahr 1961. Die FIN Nummer ist 19991 Motor Nummer ist 105 / 20920
Der wurde als neu hier nach Dänemark importiert durch die Firma Saxonia in Kopenhagen.( eksistiert nicht mehr. Ist jetzt Zetor Import HCP in Kroager )
Ich binn jetzt der dritte Eigentümer.
Ich wünsche euch allen frohe Weihnachtstage und ein frohes und gesundes Neues Jahr.
Gruss.
Henrik Juhler
Dänemark
Zetor Typ / Zetor type Zetor 50 Super
Baujahr
FIN / VIN 26625
MIN / EIN 87171
Getriebe Guss Datum 04/1960
Hydraulikdeckel Guss Datum
Da müsste ich ja die großen Seitenbleche dran machen, wird wohl kaum zu beschaffen sein
Gruß Robin
Zetor Typ / Zetor type 7211
Baujahr 1986
FIN / VIN 021306
MIN / EIN 7201-107979 wechseln
Getriebe Guss Datum 05/86
Hydraulikdeckel Guss Datum 05/86
Zetor Typ / Zetor type 7745
Baujahr 1992
FIN / VIN 032187
MIN / EIN 7701-01 033584
Getriebe Guss Datum 1/92
Guten Abend.
Hab's jetzt auch endlich mal geschafft die Nummern zu suchen :buch
Zetor 9540
Baujahr 1997
FIN/VIN 91005455
MIN 78002002
mfg Tobi
so. ich auch noch..
Z 5211
EZ: 05.03.1987
FIN: 019909
Motorno: bleib ich schuldig - muss ich noch schauen
HubladerNo: bleib ich auch noch schuldig
Vorhalter:
Landesamt für Ernährung, Landwirtschaft und Flurneuordnung (Dürrenhofe; Lübben) lt. Brief Zulassung am 18.03.92 bis 23.03.1998 AKZ: LN-1014
Landesamt für Verbraucherschutz und Landwirtschaft (Teltow), lt Brief Zulassung am 23.03.1998 bis 24.05.2016 AKZ: PM -1271
ab 24.05.16 ich
wäre mal interessant mit Vornutzern in Kontakt zu kommen; mitunter ergeben sich ja nostalgische Momente
Baujahr
FIN / VIN
MIN / EIN
Getriebe Guss Datum
Baujahr ist? Das steht bei den D-West Typenschildern leider meist nicht mit drauf, aber in den Papieren ist zumindest die Erstzulassung drin. :)
Danke - Baujahr ist angekommen. :D ;)
Datum am Getriebe
