Mach mit! FIN (Fahrgestellnummer) -Liste - und du kannst mit helfen!
Glaub ich nicht. Kenne genug, die beide Schilder dran haben. Denk mal das da eher das originale Schild nicht komplett den Vorschriften entsprach...
5911, 7341 kommt noch
Ost das dass richtige?
Das ist das West-Deutsche. Und wie du siehst, ohne Baujahr.
Kannst du mir das dazu noch nennen?
So schaut das originale aus:
Und da ist auch das Baujahr immer mit drauf. ;)
Wo finde ich das ca? Weil das war an der Seitenverkleidung vom Motor rechts vorne in Fahrtrichtung. Meinen Vater will ich jetzt mal nicht fragen....:greis::help2
Das originale sollte in der Nähe oder auf der Lenksäulen-/Amaturenverkleidung zu finden sein, es sei denn es wurde entfernt.
Und sorry für die späte Antwort. :oops
Kann sein dass die FIN durch die Fronthydraulik und Den Frontlader bedeckt werden? D.H. durch die streben? Unsere Amaturenverkleidung ist aus Plastik, Da ist kein Schild, darunter vielleicht?
Da müsstest du mal Fotos machen um zu sagen, ob die und wovon verdeckt wird. :like
Das Typenschild von eben, ist nur das Typenschild der Kabine. ;) Kabine UBK 7341
Hast du dir den Link von mir mal angesehen - da sind eigentlich schon viele Plätze beschrieben, wo man die Typenschilder finden kann. :)
Habs angesehen, aber am Amaturenbrett is nix, in der Kabine nur das eine
Ganz blöd unterm Amaturenbrett hinter der Bremse
Wird die Nummer bedeckt von den Anbauteilen?
Ja, die eingeschlagene vorn ja. Aber auf dem Typenschild haben wir sie ja jetzt, das ist das vom 7341. :like
Kannst du mir von dem noch das Baujahr sagen? Dann kann der mit in die FIN-Liste . Die würde ich dann auch mal aktualisiert hier hoch laden. :)
5911 ist baujahr 80, bei 7341 muss ich noch schauen.
Wurde dass wasserzeichen automatisch gemacht?
Ja, die Wasserzeichen werden seit einiger Zeit automatisch gemacht, weil immer wieder Bilder aus dem Forum plötzlich als Grundlage für Verkaufsanzeigen oder bei Facebook auftauchten ohne die Quelle zu nennen. Deshalb wurde das hier eingeführt. :)
Zetor 4712
Baujahr 1976
FIN / VIN
MIN / EIN
Getriebe Guss Datum
Hydraulikdeckel Guss Datum
Danke! Wird also auch seinen Platz in der FIN-Liste bekommen. :like
