Mach mit! FIN (Fahrgestellnummer) -Liste - und du kannst mit helfen!
:ka: wie komm ich bloss auf die andere Seite - manchmal glaubt mans kaum. alles klar - das geht dann besser.
Windenumbau werde ich liefern - so mit allem drum und Dran.
:oops: :wegguck fremdgehen war ja in dem Fall nur zur allgemeinen Bereicherung! ;)
Zum noch einfacheren mit machen hab ich mal fix ein Formular gebaut - damit sollte es noch einfacher gehen seine Daten anzugeben und somit zu helfen. :like
Zetor Typ / Zetor type Zetor
Baujahr
FIN / VIN
MIN / EIN
Getriebe Guss Datum
Hydraulikdeckel Guss Datum
So das war auch mein Beitrag zur Sammlung.
Der 5011er sucht ein neues Zuhause bei Bedarf einfach melden.
@ Sigi,
Fahrgestell- und Motornummern sind meines Wissens immer eingeschlagen / eingepraegt.
In ner Gussform wird das nicht gemacht. Muesste ja jedesmal die Form bearbeitet werden.
Suche zuerst mal an den schon bekannten Stellen nach den Nummern.
Oft sind sie gut ueberlackiert und deshalb nur schwer bis nicht mehr zu erkennen.
Hallo Tony,
inzwischen ist mir das auch klar geworden - leider nicht früher hätte ich mal näher überlegt wäre ich genau auf dem Weg sicher auch drauf gekommen. Blöd ist zuletzt, dass ich dann selbst drüberlackiert habe und damals nichts dabei gedacht habe.
Werds schon noch finden - nach Fasnacht mal schauen aber momentan bin ich beider Arbeit.
War auch keine Kritik.;)
Nur ein Hinweis damit du dir den ganzen durcheinander an Teilenummern etc. ersparst.
Genau das ist mir in der Euforie und Eile auch passiert.
Als ich dann den TUEV Mann zur Abnahme hier hatte, hab ich erst mal nach der Fg Nummer gesucht (zus. mit dem TUEV Mann) und nix gefunden.:oops:
Da hab ich bloed geschaut und mich noch nebenbei blamiert. :wech
OK, es war nicht ganz so Peinlich weil der TUEVVI ein guter Bekannter ist. :yippie
Hab es nun endlich mal geschafft den Kleinen ans Tageslicht zu holen. :D Hier noch ein paar Bilder. Wie bereits herausgefunden, ist es ein 50 Super. Unter dem Öleinfüllstutzen ist auch keine Befestigung für nen Öltank, sondern nur ein Messstab.
Zetor Typ / Zetor type Zetor 3340
Baujahr 1997
FIN / VIN 33405842
MIN / EIN
Getriebe Guss Datum
So zusammen da hab ich mal weiter an der richtigen Stelle gebürstet und siehe da die Motornummer kommt zum Vorschein:)
6901 - 016473
Im Zuge der Umbauten - Seilwinde etc. werd ich dann mal noch nach der FIN suchen.
So noch die Plakette
auch ich hab mich mal mit na Cam bewaffnet und bin um mein 5211 rumgeschlichen ....:foto
VA
Motor
Getriebe
Dein derzeit eingebauter Motor ist dann wohl ein Tauschmotor. Laut nummer sollte er aus Ende 1988 - Anfang 1989 stammen.
Ich seh schon - ich sollte zur Agra in Leipzig dann wohl kostenlos kleine Töpfe mit Zetor Schwarz-Grün an euch verteilen... :D ;)
Danke! :like
Moin,
hab auch noch 4 Nummern:
  1. Zetor 5911: 506436 Baujahr: 1981
  2. Zetor 8045: 22071 Baujahr: 1976
  3. Zetor 12045: 126557 Baujahr: 1980
  4. Zetor 16245: 162451596 Baujahr: 1992
MfG Wilko
Danke auch dir - es wird ja langsam. Die aktuelle Liste wie immer im Lexikon unter FIN
Mal wieder hoch hol ... :)
Grad bei Ebay entdeckt:
An einem angebotenem Lenkgetriebe eines 50 Super. Den sichtbaren Nummern nach gehörte es einem Zetor 50 Super des Baujahres 1965 und ist damit Nummer 3 und der erste dieses Jahrgangs in unserer FIN-Liste . :like
Danke wird eingepflegt. :like
