Hallo Ein neuer... Christians Zetor 6911
Es ist sinnvoll sowohl den Motor als auch Getriebedeckel rechts und links zu öffnen und mit Flüssigdichtung (z.B. Mannol rot oder Hylomar) abzudichten. Sonst dringt dort Wasser ein und das gibt Rost und Schäden. Bei der Gelegenheit das Fett kontrollieren - manche Winden haben KEIN Fett im Planetengetriebe und sind damit super-schnell kaputt.
Danke für die Tipps.
Ich habe bisher nur mal geguckt ob die Winde dreht, das tut Sie.
Ich denke die werde ich erst im nächsten Jahr, nach den von DIr genannten Arbeiten, nutzen!
Der Relais-Kasten mit der Steckdose für die Kabel Fernbedienung ist etwas "Nässe-empfindlich" also abdichten oder verlegen - meiner ist im Fahrzeug-Innenraum aber bei einem Traktor wohl schwierig.
Ich wollte mir da einen Überzug machen lassen, ähnlich die Wohnwagenkupplungsschutzüberzügen.
Danke für die Hinweise, vor allem zur Windenstabilität.
Den Strom werde ich nochmal messen, das ist ja wirklich allerhand.
Wobei es so aussieht als wenn da überall originale Kabel verbaut worden sind!
Nun will ich mal noch meinen 2. Schlepper vorstellen:
Ein Deutz 5206.
Der Hublader hat bisher schon gute Dienste geleistet.
Heute hatte ich Ihn leer gefahren :( und musste mich selbst im dunkeln um das entlüften usw kümmern.
Am Ende lief er wieder. Da hab ich mich gefreut!
Ich glaube so etwas muss man mal im Dunkeln gemacht haben, dann kann man sagen. "Ja, das ist mein Traktor!" :like
Überzieher für die Winde gibt's fertig von Horntools für ca. € 13,00 aus Neopren mit Gummizug unten - da lohnt sich selbst bauen kaum ...
https://www.horntools.com/seilwinde...vaolsbqeem07lsocrnl17gvfv9b3cribejc8d9na9bb00
Womit willst Du diesen Strom messen ? Normales Messgerät scheidet aus - das geht max. bis 10A und verschmort darüber ... abgesehen davon müsstest Du die Winde unter Volllast bringen - womit ? Diese Winde wird definitiv ohne Kabel geliefert. Oft werden zu dünne Kabel verwendet weil es eine Kabelschuh-Presse braucht um an ein 50mm² Kabel einen Stecker zu bekommen.
Solltest Du oder jemand aus dem Forum Bedarf an Customised-Kabeln haben (Winde, Anlasser, Batterietrennschalter usw.) kann er Kabel und Kabelschuhe bestellen, auf die Wunschlänge kürzen und ich krimpe dann mit der hydraulischen Kabelschuh-Presse die Stecker dran. Geht bis 300mm² :schreck Kabelquerschnitt.
Als Kabel eignet sich Schweisskabel und Kabelschuhe gibt es mit unterschiedlichen Bohrungen - einfach schauen ob M6 / M8 oder M10 am Anschluss gebraucht wird - gibt's alles für kleines Geld bei iiiBääääh. Isolation entweder als Gummi-Hülle mitbestellen oder Schrumpfschlauch oder selbstverschweissendes Isolierband.
Grüssle Micha
Genau sowas meinte ich, Danke!
Mit nem großen Gleichstrommessgerät....?
Aber ob das bis 400A geht, da muss ich mal gucken.
Grüssle Micha
An Pressschuhen und Presswerkzeugen mangelt es nicht, ich denke beim Großhandel gibt es die Kabel auch als Meterware....
Aber noch hab ich andere Baustellen als die Winde.
Wg der Volllast:
Ich hätt jetzt einfach mal den Traktor ziehen lassen und dann evtl. bissl abgebremst.....
Was mich aber wirklich bissl stutzig macht:
Bei den Winden ist kein eingebauter Überlastschutz o.ä. drin?
Das will mir im sicherheitsverliebten Deutschland so gar nicht in den Kopf kommen.
Ja schon aber wie schwer ist Dein Traktor und was zieht die Winde. Wenn Du z.B. einen Baum als Anker nimmst dann sollte die Winde Deinen Traktor weg ziehen ohne auf 100% Last zu sein ... ich will sagen die Messerei ist möglich aber kompliziert also stellt sich die Frage nach Aufwand und Nutzen.
Eine Überlastsicherung gibt es nicht. Eventuell hat Deine Winde eine thermische Sicherung im Relaiskasten und weil mit mehr Last die Stromaufnahme deutlich steigt ist die elektrische Sicherung der Überlastschutz. Die schmilzt dann einfach durch, wenn Du zu viel Last hast.
Du solltest die Winde auch nur zum Ziehen verwenden und nicht zum Schleifen. Will sagen den Traktor aus dem Dreck ziehen oder einen Baum zum Traktor ziehen ist OK.
Den Baum dann aber an der Winde hängend bis zum Polder zu schleifen ist äusserst ungesund und kann die Winde zerbröseln. Das geht nur mit Forstwinden, die bei gleicher Zuglast mindestens die 3-5 Fache Materialstärke haben. Ausserdem Stahl statt Gussgehäuse.
Beim Schleifen gibt es Lastspitzen, und seitliche Kräfte die einfach zu hoch sind und das Gehäuse der Winde zerbrechen. Das liegt nicht an "China" sondern dafür ist diese Winde einfach nicht gebaut und das passiert bei Marken-Geräten wie Warn oder Ramsey genauso.
Also aus dem Dreck her winden - Choker-Kette dran und ab dafür ist der richtige Einsatz ...
Grüssle Micha
Es gibt Gleichstrom-Messzangen. Hab so eine auch, ist ja kontaktlos, mal gucken wie viel die ab kann... :denk2:
Wie genau sind denn die Angaben auf den elektrischen Winden?
Wenn ich manchmal die Angaben von 4 oder 5 Tonnen lese und mir die Bauweise anschaue Zweifel ich manchmal, ob die damit nicht 5 to Fahrzeug rollend meinen.
Grüssle Micha
Danke für die Hinweise!
Das ist wirklich gut mit jemanden zu kommunizieren der da bissl Ahnung und Erfahrung hat anstatt durch (meine) Unwissenheit die Winde zu ruinieren.
Wie Du schon geschrieben hast, eine "richtige" Forstwinde mit Rückeschild und Zapfwellenantrieb zieht lt. Datenblatt weniger, ist aber wesentlich massiver gebaut!
5 Tonnen Fahrzeug auf Asphaltstraße bergab rollend ;)
Ich dachte auch das eine Angabe in Newton Sinnvoll sein.
Aber zum Vegleichen der Winden hat sich da swohl nicht durchgesetzt.
So, nun habe ich diese Woche auch noch den Anhänger abgeholt.
Ich muss sagen ich freue mich schon an der Technik.
Der Hänger hat ein Pritschenmaß von 1,8m x 3,5m und ein zul. Ges. Gewicht von 6 Tonnen. Er ist Auflauf gebremst.
Unter der Pritsche kann ich für den Stammholz Transport noch Rungen anstecken. Wie ich die Stämme aber auf den Hänger krieg..... Naja, da fällt mir schon noch was ein.
Hier noch ein paar Bilder
... sehr schöner Anhänger mit ordentlicher Reifenbreite !!!
Das ist ja einfach ... Kipper hoch - rückwärts an den Baum fahren und dann fällen - festbinden und fertig. Die Bäume dürfen halt nicht höher sein als der Kipper lang o_O:nolike:warn ...
Hab Spaß mit dem Tollen Gerät LG Micha
Hublader ... ;)
Oder am Boden schon klein genug machen, das man es aufgeladen bekommt. Ich weiß, wenig befriedigend...
ChristianO
C
Christian138
Kotte
Zetorfohrer Franken
Kerstin B.
Uddl1
Zetorfohrer Franken
7K
