Christian 5211
mein 6340 hat einen Drehmomentvervielfacher. Hat jemand Erfahrungen damit?
Wird das Teil in der Praxis eingesetzt oder ist dies eher ein Luxus den man nicht brauch?
Funktioniert es zuverlässig oder gibt es Probleme damit?
Bei mir scheint das Teil etwas "festgegammelt" zu sein. Das Pedal lässt sich nur mühsam betätigen. Dabei höre ich daß das pneumatische Ventil der Zapfwellenkupplung kurzzeitig angesteuert wird, mehr passiert aber nicht.
Eine Übersicht zu den Komponenten dieser Baugruppe wäre für mich hilfreich, bevor ich etwas demontiere.
Es gibt interessantere Sachen wie die 34 Zoll Räder schon wieder abzuschrauben......
Das Pedal ist meiner Meinung nach zu schwergängig, daher öffnet die Kupplung zu wenig.
Vielleicht muss nur etwas geölt oder eingestellt werden, dann werde ich kreativ ohne Rad abbauen.......
Gruß Christian
Gruß Christian
