Bericht friedas Zetor 5211
  • Ersteller des Themas frieda
Bilder gehen immer - also her damit. :D ;)
Ahhhh jetzt wird es dauert eben etwas länger manchmal.
Etwas Geduld....
Hallo zusammen!
Eines vornweg: Ich habe heut meinen Foto in der Werkstatt liegen lassen. Bilder also später.
Stand der Dinge ist folgender.
Traktor getrennt. Kupplungsscheibe frei. Aber: Automat ging nur mit einem Montierhebel raus und die Scheibe der Fahrkupplung nur mit Hammer und Meißel.
Dafür gibt es jetzt auf der Schwungscheibe und der Druckplatte ein schönes Muster von der Kupplungsscheibe.
Demnächst also mit Wasserschleifpapier Druckplatte und Schwungscheibe säubern und eine neue Scheibe rein.
Ausrückehebel und beide Lager sind top. Ohne Anlaufspuren, keine Geräusche und sehr gut geschmiert. Kann also bleiben.
Wird also doch nicht so ein ganz großes Weihnachtsfest für den Ersatzteilhändler... gut für meinen Geldbeutel! :like
Nebenbei hab ich mir die Filter vorgenommen. Dieselvorfilter muss neu werden. Fein- und Grobfilter in dem Zuge auch.
Hier wie versprochen die Bilder dazu:
Haube runter
Am Haken und schon auseinander
Kupplungsglocke Richtung Getriebe
Ausrückelager
Druckplatte mit "Muster"
Schwungscheibe mit "Muster" (Die Kupplungsscheibe war richtig fest gefressen. Daher der Antriebsstrang wie "verschweißt" - böse.)
Fahrkupplungsscheibe
Und so soll es morgen weiter gehen.
Dank Forum :pc und einem Kumpel :bier: hab ich jetzt auch einen Zentrierdorn um die Kupplung wieder einbauen zu können. :Yahoo!::ok::beten
der Zentrierdorn...
... passt perfekt in die Scheibe (Dank an ralle89 für die Maße!)
Hier nochmal die neue Scheibe...
... und andere nötige Ersatzteile. Um mal einen Anfang zu machen.
So viel für heute.
Einen schönen Abend noch!
frieda
So.
Lange nichts von mir hören lassen.
So ist das, wenn man arbeiten geht (manchmal). Kennt ihr ja sicher auch.
Aber jetzt war wieder Zeit für die Werkstatt!!!
Aktueller Stand:
- Schwungscheibe und Druckplatte sind sauber gemacht - mit Wasserschleifpapier
- Traktor ist wieder zusammen
- allles wird gerade wieder angeschraubt
- kleine Problemchen mit der Erinnerung, siehe hier -> eieiei
Stimmung: bestens, auch wenn es kalt ist... :kalt
Hier ein paar Fotos:
Oh, Bilder sind nicht in der richtigen Reihenfolge.
Aber man erkennt, was es sein soll!
Ganz nebenbei stand der hier :bissig:
zur Durchsicht da.
Leider etwas groß für mich... :pü:
Ach so.
Die Reparatur hat sich schon gelohnt.
Kupplung trennt wieder. Das war die Ursache für den Besuch in der Werkstatt...
Die anderen Arbeiten sind ja nur Zeitvertreib...:wegguck
frieda
Hat die Scheibe nur an einer Seite geklebt, also an der Schwungmasse oder an der Druckplatte? Oder hat sie ( schaut so aus ) auch auf der Getriebeeingangswelle geklemmt mangels Schmierung? Dort kann man sich mit speziellem Kupplungsfett (ja heist wirklich so ;) ) helfen, das hat ein enormes Haftvermögen und fliegt nicht so einfach von der Schmierstelle weg...
Habe heute wieder etwas geschraubt.
(Als Erstes den Anlasser richtig angeschlossen. Danke an dieser Stelle an Joachim, der mit seinem Foto den entscheidenden Tipp gegeben hat für einen Unwissenden! :handschlag::bier:)
Und der Zetor läuft wieder wie er soll. :handbuch: Kupplung trennt! :freu
Erste Probefahrt ist gemacht :zetor. Dabei ist mir augefallen, dass sich die linke Bremse von allein repariert hat. Im Sommer war nichts zu machen. Total tot. Jetzt nach zwei mal pumpen bremst es genau so wie rechts.
Scheinen mir die Manschetten des Hauptbremszylinders zu sein. Oder?
Auf jeden Fall ist der anstehende Aufwand wieder TÜV zu bekommen überschaubar.
Z.B. Gebläsemotoren der Heizung, Wischwasserpume und andere Kleinigkeiten :bauer:
frieda
Kann man hier eigentlich Videos hochladen?
Oder "nur" verlinken?
Hat die Scheibe nur an einer Seite geklebt, also an der Schwungmasse oder an der Druckplatte? Oder hat sie ( schaut so aus ) auch auf der Getriebeeingangswelle geklemmt mangels Schmierung?...
Die Scheibe war zwischen Schwungmasse und Druckplatte Festgeklebt. Also auf beiden Seiten.
Auf der Welle ging sie leicht.
Nachdem die Schrauben vom Automaten raus waren haben wir mit einem Montierhebel den Automaten von der Scheibe gedrückt.
Die Scheibe selbst ging nur mit Hammer und Meißel :schreck von der Schwungmasse. Drei Schläge und dann sprang sie mir entgegen...
Die Schmierung von Getriebeeingangswelle und auch den Ausrückelagern war gut.
frieda
@ralle89
[DLMURL]http://www.autoteilemann.de/sachs-fett -4200-080-050.html[/DLMURL] Das meinte ich zB. :D ;)
@frieda
Ach du Schei... Da hat die Scheibe aber wirklich gut fest gesessen. :)
Videos hochladen wie bei Youtube - nein, das macht der Server nicht mit (Plattenplatz und vor allem Rechenpower fürs streamen). Aber es ist ein leichtes einen Youtube Acccount einzurichten die Videos dort hochzuladen (und zu entwackeln!) um sie dann hier ganz easy zu verlinken und somit "einzubetten". :like
Hallo zusammen!
Es war mal wieder Zeit ein wenig am Zetor zu schrauben. Dank Betriebsruhe!
Sonnabend habe ich beide Haupzbremszylinder gewechselt, dank Untätigkeit der Linken Bremse (Manschetten durchlässig). Danach ordentlich entlüftet. Und es geht wieder... :freu
Lenkzylinder musste auch ab, da er sehr inkontinent ist.
Später gab es noch neue Gummipuffer für die Tür.
Damit die Tür auch mal offen bleibt.
Lenkzylinder ausgebaut
die alten Hauptbremszylinder
Pedalhalter ausgebaut
die neuen HBZ
fertig zum Entlüften
frieda
Oh, da haste ja ganz schön was zu schrauben gehabt... danke für die Bilder :like
Bei den Hauptbremszylindern - sieh zu das du das ordentlich von der Bremsflüssigkeit befreit bekommst, das zerfrisst dir dort erst den ganzen Lack und dann rostet dir die Kabine dort weg. Ich hab das bei meinem auch mühsam beseitigen müssen. :(
Wofür war das Rad ab? Bremse entlüften? Man kommt da eigentlich auch relativ vernünftig ran, wenn man die Konsole der Hydraulikhebel raus nimmt, dann ist dort ja ein großes Loch. Aber ich weis auch was das beim Entlüften für ne Fummelei sein kann... ;)
Genau, zum Entlüften.
Haben wir nur gemacht, weil alles in der Werkstatt ist, was das Leben leichter macht... :dance - pneumatischer Wagenheber, fahrbarer Druckluftschrauber...
Außerdem haben wir gleich die Bremsleitungen von Rost befreit und mit Penetriermittel (DDR-Bestand) gestrichen. Wenn das trocken ist, kommt noch Lack drauf und hält sicher noch lange.
...sieh zu das du das ordentlich von der Bremsflüssigkeit befreit bekommst...
Wird gemacht! Man sieht ja wie die alten Hauptbremszylinder angefressen waren. Es war "interessant" alle Schrauben aufzubekommen ohne Schaden zu machen :tot:
frieda
Hüstel... dat is nich TÜV-Konform. ;) Soweit mir bekannt dürfen (durften) Bremsleitungen nicht nachträglich lackiert oder gar in Schrumpfschlauch eingepackt werden. Ich hab meine allerdings auch eingepinselt - Owatrol- Öl. Das ist farblos, kriecht in die letzte Ritze und ist nach dem trocknen Wasserfest. Außerdem kostet das nicht die Welt.
Maax
Connor_7856
Bodo
