• 4. Zetor Winterstammtisch 2025
Fortschritt Bandrechwender BRW E 211
  • Ersteller des Themas Joachim
habe mir recht spontan einen Fortschritt Bandrechwender BRW E 211 angelacht. :Yahoo!: Wieder ein Stück Heimat in den richtigen Händen. ;) Er soll an meinen Zetor 5011 kommen und ich denke das ist ein nettes Gespann für mein bisschen Heu für die Pferde ... :)
Bilder vom Verkäufer aus dem Angebot bei ebay:
Im Grunde sehr überschaubare Technik, ein paar Ersatzteile gabs dazu, und alles andere ist relativ gut beschaffbar (Lager, Riemen, Buchsen, Reifen, Federzinken, Farbe ...)
Daten und Wissenswertes zum Fortschritt Bandrechwender BRW E 211
Er ist ein Anbaugerät für Traktoren mit 9 KW und höher sowie einem 540 U/min Zapfwellenanschluss. Er wird ausschließlich in die hinteren Unterlenker des Traktors eingehängt und auch zum Transport auf den Stützrädern gefahren.
Man kann ihn zum Zetten (breit werfen des frisch gemähten), Wenden, Schwad ziehen und auch zum Schwad streuen (vorhandenes Schwad wieder Zetten) auf vorrangig kleineren Flächen einsetzen.
Der Anbau erfolgt über Pendelbalken mit den Unterlenkern des Traktors, so das der BRW E 211 auch leicht schräg gestellt gefahren werden kann. Er hat eine mechanische Verstellung der Stützräder über Kurbeln und arbeitet wie jeder andere Bandrechwender mit einem umlaufenden Federzinkenband mit 10 Zinkenträgern wobei jeweils 2 Doppelfederzinken montiert sind.
Hersteller:
VEB Kreisbetrieb für Landtechnik Schleiz - Lobenstein
6853 Ebersdorf ( Bezirk Gera )
Fernruf: Lobenstein 87051/55
Telex: 0588824
Technische Daten:
[t2=Breite:
Länge:
Höhe:
Gesamtmasse:
Zapfwellendrehzahl
erf. Antriebsleistung
optimale Arbeitsgeschwindigkeit
Zinkenbahngeschwindigkeit
Arbeitsbreite
Flächenleistung
Hangeinsatzgrenze
Reifennenngröße
Reifenluftdruck
zulässige Transportgeschwindigkeit]2200 mm
1950 mm
1060 mm
ca. 200 kg
540 upm
ca. 6 kW
ca. 8 km/h
max. 5,8 m/s
1800 mm
ca. 1,2 ha/h
> 20 %
400x100
3,5 Bar
max. 20 km/h[/t2]
Historie:
Der Vorgänger des BRW E 211 war der Pferderechen E 211 (Arbeitsbreite 2,10 m) aus dem VEB Erntebergungsmaschinen Werk IV. Gebaut wurde der BRW E 211 ab etwa 1985 in recht kleinen Stückzahlen. Der Bandrechwender schloss eine Mechanisierungslücke in der Landwirtschaft der DDR um eine intensive Nutzung von Rest- und Splitterflächen sowie Hanggrasland zu ermöglichen.
Mein E 211 ist die Nummer 87 aus dem Jahr 1986.
Einen Nachfolger dieser so robusten wie einfachen Maschine gab es nicht mehr, da die Produktion mit der politischen Wende in Deutschland nicht mehr fortgeführt werden konnte.
Wer kennt so eine Maschine, hat Fotos oder Unterlagen? Ich würde mich über jede neue Information zum BRW E 211 freuen. :ok:
ich habe mal von meinem ein paar Bilder im Kaufzustand gemacht, wo man ein paar mehr Details erkennen kann:
Anbaubock (zum Platz sparen gedreht!)
Typenschild: Nummer 87 aus dem Jahre 1986
Und ein Blick auf die "Technik" :D ;)
Farbgebung ist wie man sieht orschinol ...
Hier werde ich nach und nach ein paar Hinweise auf Ersatzteile geben.
Federzinken - Fotos vom original Ersatzteil DDR Produktion!:
Passend sollte der Kreiselheuerzinken "PZ 69" von PZ-Zweegers (Kverneland) sein.
Dieser ist zB. hier zu bekommen: [DLMURL="http://fz-agritechnik.de/products/de/Ernte-Gruenland/Federzinken/Universalgeraetezinken/PZ-Zweegers-Kreiselheuerzinken-PZ69.html?XTCsid=fgf39ap13rav6k1aas3atkkcb5"]FZ-Agritechnik.de[/DLMURL]
Wer zu möglichen Ersatzteilen etwas beitragen kann (Bezugsquellen, Maße) bitte hier melden. :like
Ist ja interessant zu sehen das es wohl 2 Farbvarianten gab. Ich kann mir nicht vorstellen das jemand alles in rot lackiert hat, auch die ganzen Keilriemenscheiben.
Ein Schutz für den Antriebsriemen ist nicht vorhanden, auch keine Befestigung, oder Löcher dafür o_O
Ein Typenschild ist nicht dran, nicht mal die Bohrungen für die Kerbnägel
Und die Querstreben die wie ein A aussehen sind bei mir ein V
Hatte heute ein paar Zinken bekommen die mal in Polen gekauft wurden, Maße erst nächstes Wochenende. Solche "Böcke" , aber aus Kunststoff die auf den langen Riemen geschraubt werden sind auch dabei die ich auch noch vermessen muß.
gab es da nicht so ein Hangfahrzeug, DDR Produktion, was auch so lackiert war und wofür der BRW E211 ja auch mal vorgesehen war? Ist halt extrem schade das du kein Typenschild mehr dran hast, eventuell hätte das Baujahr oder die Nummer schon einiges erklärt.
Aber die Farbkombi kommt mir bekannt vor ... ich such mal.
Detailbilder kann ich gern morgen noch machen und hier hoch laden, kein Thema.
Zu den Böcken - also da hab ich auch schon gegrübelt, im Prinzip sind die ja recht simpel und schnell nach gebaut, wenn man das passende Material da hat. Ich hab glaub ich welche als Ersatz dazu bekommen, muss ich auch morgen noch mal schauen... :ok:
erst ein mal gückwusch zu er neu anschafung.
Das Hangfahrzeug aus der DDR ist das MWS 45 mit Mulitcar Baugruppen.
man hat mir mal erzähte das mein GT alle Hochwassserdeihe hir in der ungebung gemäht hat,
dar war auch eine Bandrechen hitten angebaut der hatte aber 3meter Arbeisbreite. was 2 Mähschwaden recht, gab es so was auch aus der DDR oder war das was aus CZ ?
mfg Ze 3011
genau der MWS ...
So weiter bei den Ersatzteilen - Räder/Reifen
Original verbaut: Pneumant 400 x 100 auf 1-Loch Stahlfelge Felge 2.50Ax8
Ersatz:
zB. http://www.radundrolle.de/seiten/Strass ... _Felge.htm
Bessere Ersatzteilquelle?
Mehr Detailbilder vom E 211 Bandrechwender
Höhenverstellung mit Arrangiere:
Befestigung des Antriebsriemenschutzes - Punktgeschweißt! nicht geschraubt
Lagerböcke - es gibt linke und rechte
Spanner und Antriebsscheibenräder
Hoffe die Bilder sind soweit erst einmal ok. :bauer:
Der schaut ja fast wie mein PZ Bandrechen aus.
Nur meiner auf Dreipunkt ausgelegt. Das macht sich mit dem Straßentransport besser.
Jedoch kommt der bei mir nur noch gaaaaaanz selten zum Einsatz.
Er ist ja schon einige Jahrzehnte alt und soll nicht mehr so doll belastet werden.
Für die großen Flächen habe ich ja meinen Deutz KS 3.33 Schwader.
Da habe ich doch schon wieder 2 Unterschiede gesehen. Die Wellen sind an einer Seite mit 2 Kontermuttern gesichert und die Kurbeln mit Sicherungen sehen bei mir auch anders aus. Bilder am Wochenende
Jetzt muß ich noch die Stellen finden wo die Punktnähte zu sehen sind, kann mich auch nicht an Punkte erinnern. :)
Gruß André
Habe heute noch ein paar Bilder geschossen. Aber Rückstände von Schweißpunkten für den Riemenschutz ist am Blech nicht zu finden.
Ich gehe mal davon aus das er nur in Schleiz produziert wurde. Ist meine Ausführung nach 86 oder vor 86 gebaut, oder schon mal durch die GR gegangen o_O
ich würde mal tippen, das deiner etwas älter ist - auf dem ersten Foto ist ja die Splintsicherung zu sehen und scheinbar ohne Verdrehschutz der Welle wie bei meinem.
Dann der fehlende Schutz...
Denke :denk4 daher, deiner ist vor meinem Gebaut wurden - das fehlende Typenschild ist allerdings schade.
Der Verdrehschutz sieht bei mir so aus.
Was war jetzt zu erst? Der Riemenchutz der später weggelassen wurde wegen Material oder wurde erst ohne Schutz gebaut bis jemand bei laufender Maschine mit dem Finger in der Riemenscheibe belandet ist?? Ich kann mir vorstellen das mein Wender frühe Serie ist, aber wenn ich den Kerbstift und den Spint an der Sicherung vergleiche und die Kontermuttern dazu, habe ich leichte Zweifel.
Schade das am Rahmen nicht noch eine Nummer eingeschlagen wurde.
Gruß André
He André,
das bekommen wir irgendwann noch raus. ;) Mitlerweile dürften das die meisten Infos im Web an einer Stelle zum BRW E 211 sein - dadurch finden das womöglich auch andere und vielleicht schließt sich dann mal die Wissenslücke.
Ich würde vorschlagen, das wir sollten wir jemals was zerlegen an den Maschinen (ich auf jeden Fall) dann reichlich Fotos machen um eventuell doch noch Anhaltspunkte zu entdecken. :friends:
Habe heute mal die Zinken gemessen, Diese sind von einem polnischen Bandwender Aktil
Der Durchmessser der Wicklung beträgt 40 anstelle der 30mm beim orig. Zinken.
Ist an der Halterung etwas schmaler, 10er Bolzen paßt aber.
Ich hätte mir doch diesen Wender kaufen sollen, bei uns schneit es schon wieder
http://www.ebay.de/itm/Kehrmaschine-Heu ... 587deeb6cb
Gruß André
... mist, hätte mir die Besen Idee patentieren lassen sollen. :D ;) Hier schneit es auch wieder, ist zum :kotz
Wegen der Zinken, ich denk auch die polnischen sollten gut gehen, solang man keine Mischbestückung fährt - der Heuqualität wegen, wenn man sauber arbeiten will. Hast du nen Preis für die polnischen Zinken und ne Bezugsquelle?
Die Zinken liegen schon eine Weile beim Schwiegersohn i.L. er kann sich an den Preis nicht mehr erinnern und die sind aus einem Laden von über der Oder. Wenn er mal wieder dahin fährt fragt er nach.
Gruß André
Bei dem "schönen" Wetter heute habe ich mich mal etwas mit dem Wender beschäfftigt.
Eine Riemenscheibe hatte etwas weg, die mal ausgebaut und gerichtet. Dabei ist mir aufgefallen, wie wechselt man da ein Lager?? Keine Kappe oder Seegering zu sehen. Die Nieten weg und nach dem Lagerwechsel wieder vernieten. Sind auch keine ZZ Lager verbaut. Farben sind auf der Rolle 3 verschiedene zu sehen.
Der Bock muß auch mal rot gewesen sein
Da könnte schon mal jemand an der linken Seite geschweißt haben. Ist die Naht bei Dir auch Joachim?
Bleche müssen noch gerichtet und geschweißt werden
Gruß André
Also die Lager sind wie es scheint eingenietet - nicht schön aber lösbar. Könntest du die Scheibe, Lager, Welle... mal vermessen? Dann könnten wir ja mal schaun wo man im Ernstfall Ersatz bekäme.
Bei mir ist eine der großen Riemenscheiben in diesem Grün/braun von Fortschritt gehalten wie die ersten E 516 Mähdrescher - sind die Riemenscheiben womöglich vom Mähdrescher entliehen? Wäre ja möglich... :denk3
