Frage Zylinderkopfdichtung TZ4K - welche Stärke oder wie ermitteln?
  • Ersteller des Themas Daniel 1985
Daniel 1985
Daniel 1985
Dresden, Deutschland
Dani
TZ 4K 14C
da ich nix weiter im Handbuch dazu gefunden habe wollte ich euch mal fragen.
Beim TZ gibt es ja unterschiedlich dicke Zylinderkopfdichtungen.
Die Frage ist welche ist denn die richtige?
Bzw. glaube ich das das auch so eine Sache mit probieren ist da dadurch die Kompression beeinflusst wird und somit am Ende der Motorlauf und auch das Kaltstartverhalten.
Hat von euch jemand Erfahrung damit oder kann Licht ins dunkle bringen mit eventuell einer Einstellvorschrift.
Würde in meinen Augen bedeuten.
Zylinderkopf runter, Zylinder oberen Totpunkt und dann messen bis Auflagefläche vom Zylinderkopf am Zylinder.
1.) Unscrew fuse holder/glow plug
2.) Stick piece of soldering wire in
3.) Turn engine over top dead center
4.) Remove and measure the squished soldering wire
Google translation into German:
1.) Sicherungshalter / Glühkerze abschrauben
2.) Lötdrahtstück einstecken
3.) Motor über dem oberen Totpunkt drehen
4.) Entfernen Sie den gequetschten Lötdraht und messen Sie ihn
So geht das nicht wirklich.
Suche mal im www nach Quetschmaß, Spaltmaß einstellen.
Vedra hat es beschrieben, so soll man es machen. Den Lötdraht aber bis zur Zylinderwand reinstecken, und welchen ohne Kolophoniumfüllung verwenden.
E
FranzH
FranzH
C
Christian138
Christoph283
Christoph283
D
TZ4K14C
