Frage Zetor - Wasserthermometerfühler 6011-5705 80.350.932 5911-5792 83.355.941 6011-5731
L
LutzB
Höhr-Grenzhausen
Zetor 9102
Hallo, ich suche für meinen Bootsmotor URSUS einen Kühlwasserfühler. habe diesen gefunden
Anzeige im Cockpit vorhanden. Passt dieser Fühler und wird dieser nur mit einem Kabel verbunden oder benötige ich zusätzliches Zubehör???
Würde auch gerne eine ANzeige für die Öltemperatur anbringen. Wo schließe ich en wie an und was benötige ich an Zubehör.
Danke für eure Hilfe
Lutz
Moin Lutz,
du meinst die 6011 5705 ?
Der bekommt Masse vom Motorblock (dieser sollte also Masse (-) haben) und gibt dieses mehr oder weniger abgeschwächt an das elektrische Thermometer weiter.
Ja, da kommt also nur ein Kabel zwischen.
Hat dein Motor keine Masse, dann bräuchtest du einen mit separatem Masseanschluss.
Um dir bei der Öldtemperaturanzeige zu helfen, wären mal Fotos von der Ölwanne nötig um zu sehen ob die beim Ursus gleich der zum Zetor ist. Aber im Prinzip würde ich da einfach seitlich unten in die Ölwanne ein Loch bohren, und ein Gewinde reinschneiden. Dort dann z.B. einen Temperaturgeber mit 2 (!) Anschlüssen einschrauben/kleben/dichten und ein passendes Instrument dazu fertig.
Einfacher, aber etwas teurer wäre einen kombinierten Öldruck/Öltemp Sensor zu verbauen, wo der dann sitzt ist ja selbsterklärend. ;)
8K
Stefan Zetor 5718
