Frage Zetor Proxima 8441 Glühwendel /Hydraulik
  • Ersteller des Themas Zetor 8441
Zetor 8441
Zetor 8441
17126 Jarmen
Sandro
Zetor 8441 Proxima
Hallo liebe Zetor Freunde,
Ich habe mir im Frühjahr ein zetor 8441 Proxima zugelegt den ich echt super finde.
Jetzt meine Frage ich habe ein Problem einmal mit der Glühwendel (Lampe im Tacho) sie blinkt auf, was kann das sein?
Problem 2 der Frontlader geht nur langsam hoch bzw stottern aber ein Heuballen hebt er trotzdem. ( Öl ist im Getriebekasten laut Messstab genug drauf.
Vielleicht hat einer so ein Problem schon gehabt und kann mir weiter helfen.
Danke schon mal.
Mit freundlichen Sandro
Hallo und erstmal Willkommen.
Hier gehört es zum guten Ton , sich und seinen Traktor (mit Bild) erstmal vorzustellen.
Denke du bekommst dann auch Hilfestellung.
Blinkende Glühwendel heißt vorglühen nicht abgeschlossen, Glühkerzen mal durchmessen, einfach vergleichen der Werte. Oft sind aber auch Kabel das Problem.
Stottern tut unserer 7341 der Frontlader bei Vollgas ohne Last auch, Pumpe ist 5 Jahre alt.. Denk das der Gleichlauf der beiden Zylinder da einfach nicht so gegeben ist, aus welchen Grund auch immer. Mit Last wenn nichts fehlt sollts aber gleichmäig gehn. Der Schlepper hat ne Zahnradpumpe verbaut, die braucht einfach Drehzahl, sonst geht da nix. Alternativ zum nächsten LAMA fahren und Druck UND Volumen prüfen lassen bei Druck, so viel wie sie im Stand bringt sollte sie ca noch bei 120 bar bringen, etwas weniger ist ok, aber wenns nur noch die hälfte ist, fehlt was. Undichtes DBV, Pumpe, Steuergeräte...
Ok danke für die schnelle Antwort..
Was ich jetzt herausfinden konnte ist bei siehe Bild..
Habe da eine neue Sicherung verbaut, die Glühwendel blinkt kurz wieder wie sonst und dann kommt die Sicherung wieder 😏..
Was kann das sein?
Ich habe eine 80 A Sicherung verbaut, kann mir villt einer sagen ob sie original ist?
Mal die Glühanlage prüfen, da schein Kurzschluss zu sein
Kabel anschaun, scheuern gern durch. Mit nem Multimeter die Glühkerzen prüfen. Kabel abschrauben, Rot auf die jeweilige Verschraubung, masse am Kopf oder so, sollte annähernd gleich sein bei allen. Außerdem kabel gegen Masse durchpiepsen, dann sieht man gleich obs durch ist. Dafür müssen aber alle Verbraucher ab.
Ein Blick in die Bedienungsanweisung... 2 Sekunde später: 80A ist original, einfach ne größere Sicherung rein zu tun sollte man nicht mal drüber nachdenken. ;)
Danke für die schnelle Antworten.
Joachim kannst du mich bitte telefonisch 01728034633 kontaktieren, ich bräuchte Teile für mein 8441.
Mit freundlichen sandro
Morgen gern - heut haben/hatten Sachsen Feiertag (Buß und Bettag) ;)
Hechter
macmuh
