Frage Zetor 8245 - Drehzahlmesser und Stundenzähler Anschluss?
Hartwig
Hartwig
Matzen
Hartwig
Zetor 8245, Steyr T84, Deutz 5206
Guten Morgen in die Runde,
Kann mir bitte jemand Auskunft geben von wo die Drehzahl bei einem 8245 abgenommen wird? Habe den Traktor wegen Kupplungstausch auseinander gefahren gehabt, und seitdem funktioniert der Stundenzähler und Drehzahlmesser nichtmehr🤷‍♂️ Dankeschön im Voraus LG Hartwig
Hallo!
Beim 8045 kann ichs dir sagen, da geht eine Traktormeterwelle in Fahrtrichtung rechts bis zum Winkelantrieb. Der ist Stirnseitig (Kühlerseitig) etwas versteckt im Bereich hinter der Lichtmaschine.
Ich weiß natürlich nicht, obs bei dir auch noch so ist!
Lg Rudi
Der 8245 hatte schon elektrisches Traktormeter laut Ersatzteilliste und Reparaturhandbuch, also gleiches Schema wie beim Zetor 5211 z.B. ;)
Das heist der hat vorn am Motor einen Signalgeber mit 3 (oder neure auch nur 2) Anschlussfahnen und das Traktormeter im Amaturenbrett hat dann auch 3 oder 4 Anschlussfahnen.
Siehe auch:
ps. Warum holst du dir kein Reparaturhandbuch? Ist nicht böse gemeint, ich kanns halt irgendwie nur immer nicht ganz verstehen, weils bei mir zu jedem Fahrzeug/Gerät einfach dazu gehört. Ebenso Betriebsanleitung und Ersatzteilkatalog/-liste um im Fall eines Falles auch mal ohne Internet-Joker möglichst weit zu kommen. ;) :)
Gerade die der UR2 sind meist vergleichsweise günstig als Originale zu haben weil seltener nachgefragt/geringerer Fahrzeugbestand. :)
Servus Joachim, danke für Deine Auskunft! Rep. Handbuch hab ich! Da steht aber genau nix von einem Traktormeter! Nur Anlasser und Lichtmaschine ist beschrieben sonst nichts 🤷‍♂️ LG
Seiten 236/237 sind die Schaltpläne drin und anhand derer kann mans eigentlich ganz gut erkennen wie es funktioniert - also ganz hinten im Buch.
Seiten 445 (Gruppe 355, Bild 1) und 459 (Gruppe 355 Bild 2) ist es auch abgebildet und beschrieben.
Wie gesagt, war nicht böse gemeint - eher als Hinweis. :)
Zetroen
Hartwig
Dimitar Nedev
