Hans92
- Dabei seit
- 16.09.2016
- Beiträge
- 24
- Vorname
- Johannes
- Traktor/en
- Zetor 7745
Deutz AgroXtra 4.57
Deutz D40
Servus Zusammen,
wie ich bereits vor einiger Zeit geschrieben habe, habe ich an meinem Zetor 7745 BJ. 1992 eine neue Kurbelwelle eingebaut.
Habe damals auch aufgrund besserer Verdichtung die Zylinderkopfdichtung auf eine 1,2mm (zuerst war 1,5mm verbaut) getauscht.
Am Samstag ist mir die Kopfdichtung vom ersten Zylinder "aufgeplatzt" und der der Zylinder hat "ausgepfiffen". Das alles nach erst ca. 200h!
Kann mir noch einmal jemand sagen wie genau das max. Anziehdrehmoment und die Reihenfolge zum Anziehen ist? Habe jetzt schon so viele Quellen aber jede gibt etwas anderes vor...
Ich denke dass das Anziehmoment falsch war. Habe damals alles mit 190 Nm angezogen.
Oder hat sonst jemand schon einmal dieses Problem gehabt? Vielleicht die 1,2mm Dichtung zu "schwach". Oder Materialfehler?
Motornummer: 7701-015642
Seriennummer: 762 0316
