Frage Zetor 7045 - Pumpe der Lenkunterstützung tauschen
Till
Till
Asendorf
Till
Zetor 7045
Moin,
wir müssen an unserem 7045 den Zylinder der Lenkunterstützung neu abdichten.
Da habe ich mal ne Frage ob es eine Leistungsstärker Pumpe gibt.
Wir arbeiten viel mit dem Frontlader, wenn dieser dann mal voll ist lässt es sich schon schwer lenken auch bei höherer Drehzahl.
LG
Jain.
Kommt drauf an was du aktuell überhaupt für eine drin hast - aber ja, es gibt 2 verschiedene Lenkhydraulikpumpen für die UR1 von 3 verschiedenen Herstellern.
Welches Öl wird denn auf der Lenkung gefahren?
Käme nicht besser ein Umbau auf vollhydraulische Lenkung in Frage?
Schon mal den Lenkhilfezylinder neu abgedichtet und neu Grund- und Endeingestellt?
Last but not least - man lenkt doch nicht im Stand, das ist Mord für jede Lenkung. ;) :)
...und vor allem, wieviel Heckgewicht fährst du?
Wenn das zu wenig ist macht eine stärkere Pumpe nur schleller die Lenkung inne fritten
So ist es - das erste was leidet sich der Lenkhilfezylinder, der Herzbolzen+Buchsen+Lagerbock, und dann der ganze Rest von der Lenkung bis hin zur Bereifung.
Fotos wären auch hier wiedermal hilfreich - und freilich Antworten auf die offenen Fragen. :)
