Hallo Zetor 6711 von Walter
wolfgang
wolfgang
Würzburg
Walter
Zetor 6711
Bj. 1978
Meine Traktoren
Die rechte Bremse geht die linke nicht.
Im Moment muß die Bremsanlage entlüftet werden. Gibt es hier hilfreiche Tipps??
Der Zetor wurde ca. 8 Jahre nicht gefahren. Ich möchte jetzt den Zetor wieder zum Leben erwecken. Ich erhoffe mir einige hilfreiche Tipps für die Intstandsetzung und die Beschaffung der Ersatzteile die benötigt werden. Im Moment bin ich an den Bremsen und werde diese instandsetzen. Die Hauptbremszylinder + Bremszylinder + Beläge wurden erneuert. Die Entlüftung der Bremsanlge macht probleme.
. Die Bremsflüssigkeit muß ich noch wechseln da ich die DOT 4 verwendet habe. Sie empfehlen DOT 3.
Gibt es ein Ersatzteilkatalog für den Zetor 6711 Bj: 1978
MFG
Walter Spang
Grüße aus dem Taubertal
Hallo Walter.
Also normal fängt "Meine Traktor Vorstellung" so in etwa an:
ich bin der Walter und das ist mein Zetor 6711 (Foto vom Zetor).
Und dann hab ich da gleich mal noch eine Frage...
Wenn ich neu im Dorf bin, geh ich doch auch nicht zum Nachbarn: "Eh, die rechte Bremse an meinem Zetor 6711 spinnt, was kann ich da machen und wo bekomme ich einen Ersatzteilkatalog? Ach übrigens, ich bin Walter." ;)
Erste Frage - was sagt der Teilelieferant zum Thema entlüften?
Wenn der nichts sagt - was konkret macht denn Probleme und welche Teile wurden verbaut (original oder doch Nachbau)?
ETK ist immer mal bei Ebay oder Ebay Kleinanzeigen zu finden. Oder bei Verwüster.de oder Trakula.de
Hi Joachim
danke für deine Antwort
ich bin bei der Instandsetzung Quereinsteiger und Teilhaber geworden
die Hauptbremszylinder sollten Originalteile sein, diese wurden bei einem landwirtschaftlichen Werkstatt bestellt.
Die anderen Teile wurden nicht von mir bestellt und vebaut.
Das der Zetor so ein Forum auf die Beine stellt konnte ich nicht erahnen.
Nun das entlüften sollte kein Problem sein.
Wenn ich nur das rechten Bremspedal betätige dann spricht die Bremse rechts an.
Wenn ich nur das linke Bremspedal betätige dann spricht die Bremse linkes Rad nicht an .
Öhm, also Zetor hat nahezu Null mit diesem Forum zu tun, außer das sie uns netterweise dulden (Namensverwendung) und gelegentlich unterstützen wie z.B. beim letzten Zetor Treffen 2024 .
Das Forum hab ich ehemals als meinen kleinen Blog gegründet und dann zusammen mit enthusiastischen Zetor Fans immer weiter ausgebaut zu dem was es heute ist.
Läuft irgendwo Bremsflüssigkeit weg? Wird die Flüssigkeit im Behälter weniger?
Wenn nein, klingt das nach einem defekten Hauptbremszylinder und/oder fest gegammelten Radbremszylinder links.
Hi Joachim
ja so war es gemeint
ich war überrascht das es so viel Zetor Fans gibt
Danke
ich werde diese Sachen prüfen
Wolfgang, woher kommst du genau?
Hi Florian
ich bin der Walter und mein Schwager ist der Wolfgang.
Er hat es nicht so mit dem Internet.
Ich komme aus dem Grünbachtal da wo der Wittigbach in den Grünbach läuft nähmlich aus Grünsfeld.
Wenn ihr gar nicht klar kommt, kann ich mir das gern mal anschauen
Hi Florian
danke für dein Angebot
Wenn ich Hilfe benötige komme ich gerne darauf zurück
Von wo kommst du genau, denn Würzburg ist groß?
Wenn der Zetor fertig ist dann werde ich ein Foto hochladen .
Zur Zeit ist er zerlegt.
Bin in Rottenbauer Zuhause
Hi
Bremse am Zetor sollte gehen.
Muß aber noch im Einsatz getestet werden. Wenn der Motor dreht.
8K
eiche
