Mit Flatter meinst du den Lüfter? Hab ich noch nicht gehört - wieder was gelernt.
Ich geh mal fest von aus, das bei dir bereits das Thermostat ausgereicht hätte. Ich hab nämlich einen Kunden mit
5011, der mit dem 6er Lüfter das Problem hat, das dieser zu stark kühlt, d.h. er kommt bei kalten Temperaturen nicht auf Betriebstemperatur. Mittlerweile hat er den Lüfter zurück gerüstet (hatte er noch liegen) auf 4er Lüfter und lediglich das Thermostat erneuert. Seither läuft er wieder problemlos, und das auch in diesem Sommer bei 40°C.
Bei Maik ist aber offenkundig das Thermostat hinüber wie er selber schreibt. Kommt halt vor, ist schnell behoben und kostet in Summe keine 15 Euro...
Klar, man kann mit dem 6er Lüfter für mehr Luftdurchsatz und somit Kühlung sorgen und so einen womöglich bereits angeschlagenen Kühler ne Zeit lang kaschieren. Aber die 3-Zyl. bis 5011 sind Jahrzehnte mit dem 4er Lüfter bestens klar gekommen, warum das ändern?
Es gibt ja auch die etwas Leistungsfähigeren Kühler mit 5er Cu-Netz statt 4er Netz. Auch das könnte man nutzen. Halte ich beim 3-Zylinder aber für übertrieben, auch bei 40 °C Außentemperatur.
PS. Anton M. ist leider lange Geschichte (Rentner) bei Zetor Deutschland.
Dank Manfred aus dem Forum hier, kann ich am Samstag vielleicht schon den Thermometer-Geber-Test starten, vielleicht reicht die Zeit um in dem Zuge mal gleich die Thermostate mit zu testen. Schauen wir mal.
