Frage Zetor 5340 - zusätzliche Steuerventile nachrüsten?
  • Ersteller des Themas JanRi
JanRi
JanRi
Kirchheim
Jan
Zetor 5340
ich würde gerne an meinem Zetor 5340 die Hydraulik erweitern, heißt ein Steuerventil mit ungefähr 4 Anschlüssen hinten erweitern.
Die Frage ist, wie und wo kann ich das Hydraulikventil am besten anschließen.
Vielleicht hat ja jemand sowas schon einmal gemacht und hat vielleicht sogar ein paar aussagekräftige Bilder als Hilfe für mich.
Danke euch schon einmal
Stell dich bitte mit deinem Zetor einmal vor.
Denke dann bekommst du auch entsprechend Hilfe
Hallo, gerne stelle ich mich vor.
Bin der Jan und habe meinen Zetor jetzt ca 2 Jahre. Habe in von einem bekannten abgekauft da er sich verkleinern wollte. Bin super zufrieden mit meinem Zetor 5340 und freue mich auf interessante Ergebnisse und Beiträge von euch.
Hat dein Traktor die Hydraulikpumpe vorne am Motor oder hinten im Getriebe ?
Bilder von der linken Motorseite waren gut
Habe ein Bild von vorne links. Da sollte sie sitzen oder?
Na das ist ja sehr einfach...
Einfach ein Frontlader Steuergerät in die Druckleitung einbinden. Bitte auf die Literleistung der Pumpe achten. Mit der Druck weiterführung wieder zurück.
Rücklauf neu einbinden. Fertig
Erstmal vielen Dank für die schnelle Antwort.
Also meinst du das Steuergerät in die Leitung einbinden heißt mit z.B einem Stück?
Hatte mal gehört das es mit einem T-Stück nicht gehen würde aber wenn so wäre ja klasse.
Kann es mir noch nicht ganz vorstellen
Mit einem T funktioniert das nicht.
Man trennt die jetztige Leitung auf.
Du musst erst mit dem Druck in das zusätzliche Steuergerät und dann mit der Druck weiterführung zurück.
Ok, muss aber zwingend ein Steuerventil für Frontlader sein? Dann habe ich ja schon mal einen Anfang 👍
Nö wäre aber am einfachsten...
Wichtig du brauchst zwingend eine Druck weiterführung
Im Grunde so:
Ohne Druckweiterleitung wirds halt nicht funktionieren, egal welcher Steuerblock verbaut wird.
X
Jannik
Jannik
3011Major
U
Ulrich2
