Frage Zetor 5245 pneumatische Zapfwellenkupplung
Ori
Ori
Rennersdorf
Jens
Hallo in die Runde. Ich hab mich gestern wiedermal 4h meinem Zetor gewidmet. Neue Baustelle: Zapfwelle/Hydraulikpumpe lässt sich bei laufendem Motor nicht zuschalten. Wir haben die pneum. Betätigung bei uns verbaut. Leider kann ich die Symbole dazu auf dem zugehörigen Schaltplan nicht deuten. Hat jemand zu dieser Problematik schon mal geschraubt oder anderweitig Erfahrungen gesammelt? Gruß Jens
Funktioniert die Pneumatik? Ist der Kompressor (am Motor vorn in Fahrtrichtung links) eingerückt? Hat das System ausreichend Druck (min. 5 bar)?
Prüf das mal und meld dich wieder. :)
Sorry. Mein Versehen .... Druckluftanlage ist iO. Beide Schalter (Kupplung/Handhebel) haben an den Kontakten 0V.
Ich hab den elektrischen Fehler gefunden :freu... pneumatisch scheint auch alles zu funktionieren :yippie.... aber die Zapfwelle/Hydraulikpumpe lässt sich trotzdem nicht Geräuschlose einrücken (Zapfwellenkupplung trennt nicht):neinnein: . Gibts noch eine Möglichkeit die Kupplung nachzustellen :help2
Die Worte "Kupplung", "Spiel" und "einstellen" führen in der Forumssuche zu u.a. folgendem Treffer:
Zetor-Forum.de | | Kupplung (hydraulische) prüfen und einstellen - Zetor 5211 bis 7745
Da hat sich der @Joachim mindestens zwei mal die Mühe gemacht zu helfen (einmal die Resource zu erstellen und dann auch noch die Hilfe ins Forum einzubauen). :like
Einfach selbst mal testen wohin einen die Forensuche führt. Die beißt ja nicht! :bissig: :lala
Und falls nicht schon vorhanden, Reparaturhandbuch besorgen. Und benutzen! Da steht das auch drin. :D
Bennebgen
Billiardgrün
Billiardgrün
Daniel5245
