Frage Zetor 5211 Lichtmaschine mit mehr Leistung?
Jackson
Jackson
Wangenheim, Deutschland
Jackson
Guten Morgen,
Ich habe bei mein Zetor Beleuchtung nachgerüstet, nun würde ich gern auf eine größere Lichtmaschine umbauen, ich hab in einen anderen Forum gelesen das ein "Joachim" mit ein 5011 das auch mal vor vielen Jahren gemacht hat.
So lieber Joachim, willst du uns verraten was du für eine Lichtmaschine verbaut hast 😅
Nein, alles mein Wissen, mein Schaatz... hin wech ihr Unholde! :D ;) ;)
Es wurde am Ende ein mit 95A - aber dazu muss dann freilich auch der Kabelbaum angepasst werden um keinen Kabelbrand zu provozieren.
Ich hab auf 16mm" Cu Feinlitze zwischen Lichtmaschine und Anlasser geändert, die Batteriekabel von 35mm² auf 50 mm² Feinlitze (Bootsbau) und natürlich muss man dann auch die Masseverbindungen mit mehr Querschnitt versehen, wenns Sinn machen soll. Also auch vom Anlasser zum Hauptverteiler ein stärkeres Kabel mit Zwischensicherung und Chassis/Kabine ein deutlich breiteres Cu-Band z.B.
Siehe auch ab hier:
Der gleiche Joachim hat hier auch die Suchfunktion im Forum eingebaut:lala
Diese habe ich auch benutzt, aber wahrscheinlich durch meine Dummheit nichts gefunden zum Thema größere Lichtmaschine. Aber danke nochmal für den Hinweis.
Danke Joachim für den Hinweis, ich werde mal schauen Golf 2 1.6d Lima.
Allen einen schöne Weihnachtszeit.
Nur denk an die Kabel... Mehr Leistung = mehr Ampere = Kabel müssen dazu passen, und lieber etwas Reserve als zu knapp und abgebrannt.
Das gilt dann auch für die Kabel zu den größeren Verbrauchern. Die Sicherungshalter sind dann auch noch so ein Fall auch die vertragen nicht unbegrenzt Last.
Am Ende hilft nur hinsetzen, Kabelplan machen/berechnen (Kabellängen, Lasten, Reserve) und dann am Fahrzeug umsetzen. Der Kabelplan ist dann auch in X Jahren hilfreich wenn du nicht mehr weißt was du vor Jahren mal da gebastelt hattest. :)
Robert4712
Robert4712
Sid
JensLindow
