Bericht Zetor 3511 Restauration
  • Ersteller des Themas catfish65
Oh ja, die Kotflügel vorn... das Thema ist wirklich eine Seuche. Aber bin gespannt wie weit du die indischer Welligkeit denen austreiben konntest per Spachtel. :like :)
Mal sehen wie die nachm lackieren aussehen
die Befestigung ist eher ein Problem. Musste da die Seitenstrebe etwas zurechtbiegen
Bilder folgen, langsam gehts dem Ende zu
gruss j
Ja, die Dinger sind wirklich recht "einfach" gefertigt, wenn man es freundlich ausdrücken möchte. Aber bei ein/zwei Leuten hab ich die auch schon fertig gesehen, und das ist OK dann. Originale sind halt kaum bis garnicht gebraucht zu bekommen leider.
Nexter step,
Motoröl gewechselt, Filter gereinigt. Waren relativ sauber.
Vorderachse neu gefettet und Radlager eingestellt
Vorderachse entrostet, gereinigt und lackiert
Vorderräder entrostet und lackiert
Kotflügelhalterung gebastelt und lackiert
Restliche Heckteile Endlackiert
Bremsflüssigkeitsbehälter entrostet, grundiert und Endlackiert
Bremsflüssigkeit erneuert, Bremsen entlüftet
to do:
Seiten und Frontblech muss noch Endlackiert werden
Zetoraufkleber anbringen
Handbremse feinjustierung
ggf FritzMeierverdeck noch "Restaurieren"
Tüv kommt erst 04/2024 zu mir
Hi
liegt wahrscheinlich an der Aufnahme
Hab den Vorteil, dass der TÜV zu mir kommt und meine Fahrzeuge (ausser KFZ) abnimmt. Dazu kommen noch ein paar Nachbarn mit Traktoren und Anhänger.
Deswegen warte ich bis April, dann sind alle Fahrzeuge im 2 Jahres Rhythmus
Oh... viel besser! :) Kann man mal sehen wie Fotos einen veralbern können... :D
Die Montage der Kotflügel und Anpassung stelle ich nochmals separat ein wenn diese montiere
gruss j
Vordere Kotflügel angepasst und montiert
Querstrebe, Bohrungen um 3cm versetzt und dementsprechend abgeflext
Obere abschlusskante abgerundet, kommt jetzt dem Original etwas näher
Aus einer alten Autofussmatte einen zusätzlichen Spritzschutz angebracht
Restliche Verkleidungsteile Endlackiert
Sieht nach Zielgerade aus... sehr schön gemacht und ne Bank für die Muddi gibts auch noch dazu. Top!
Hatte am Wochenende das Problem: Probefahrt aufm Privatgelände, wunderbar
Auf einmal hat die Karre keine Leistung mehr, geht aus und lässt sich nicht starten
Die Pumpe für den Kraftstoff versucht zu bewegen, geht nicht, Unterdruck
-> Dieselfilter im Schauglas total zugedreckt. Wahrscheinlich hatte sich bei der Probefahrt aller Dreck im Tank gelöst.
Tank war abgebaut und komplett leergemacht für die Lackierung. Tank war innen auch nicht verrostet oder so
_ heisst jetzt, Diesel komplett raus, Tank nochmals spülen und neuen Diesel rein.
Grob und Feinfilter habe ich noch von einem Falschkauf meines 2011
Wird nicht langweilig
Nützt ja nix... Und dann gleich mal über B0 Diesel nachdenken... ;)
Fast fertig. Sieht richtig schön aus
Den Sitz für "Muddi" muss ich noch montieren
gruss j
Wenn du den dann mal dekorativ auf be Wiese, in den Wald oder wohin auch immer stellst, könnte auch ein Kalenderfoto bei raus kommen.
Schöne Maschine, tolle Arbeit. :)
Wenn die paar Kleinigkeiten erledigt sind werde ich mal einige schöne Bilder einstellen
Hier nochmal "vorher"_"nachher" ca. 200 Stunden später
war ein riesen Spass das Ding herzurichten
einen Namen hat er auch schon: "Helmut!" (aus "Werner")
Als nächstes kommt noch das komplette Mähwerk unter den Schleifer und Lackierpistole :cool:
Helmut!!! Fülle den neuen Dienststoff in unser Treibfahrzeug....! Na mach schon, mach schon.....:lol
Ja, so Traktor-Namen können schon speziell sein.
Ich kenne jemand, der hat seinen 5511 (im Neuaufbau zur Zeit) liebevoll "Gammel" genannt. :D ;)
Ich nenne jeden, dessen Namen ich nicht kenne oder der einen etwas untypischen Namen hat "Helmut!!" Ob Hund oder Katze oder Pferd. Die meisten hören sogar drauf oder denken sie heissen wirklich so:D
Hallo Freunde
weiter gehts
Sitzbank für "Muddi" angepasst. Muss noch mit den passenden Schrauben fixiert werden
Frage an alle,
hab von meinem Blinkerschalter den "Hebel" verschlampert. Gibts das Ding einzeln oder hat jemand einen rumliegen. GGF muss ich einen kompletten Schalter besorgen
gruss j
catfish65
catfish65
catfish65
Mario
Gerdi
catfish65
catfish65
catfish65
catfish65
Alimops 3511
catfish65
