Bericht Zapfwellendichtring tauschen
Napi
Napi
16269 Wriezen
Peter
3x Zetor 5211
1x UTB 302 DTCE - IF
Habe mich vorhin mal bei gemacht um den Zapfwellendichtring an einem unserer Zetoren tauschen, dachte mir naja 30 min ist die Sache vom Tisch haa denkste.
Blindstopfen und Schraube raus und einfach rausziehen ..... nüscht da wurde seit seiner Herstellung erst einmal zerlegt. Der Stummel ließ sich einfach nicht ziehen also Probieren beim abschrauben des Deckels kommt die gesammte welle hinterher, mit einer Gelenkwellenhälfte und Montierhebel passierte auch nichts und dann....
Ja klar war mittlerweile Dunkel draußen mit einem kräftigen Ruck gezogen und runter war er.
Nun noch den Deckel ab
Dichtring raus und neue Dichtung klopfen
Alles sauber machen, Dichring einsetzen und wieder zusammen bauen
Stellte dann noch fest da die Schrauben viel zu lang sind um 5 mm sind noch die alten für die DDR aufnahme da muss ich Montag noch neue besorgen.
Schätze mal Öl hattest vorher noch abgelassen... ;)
Brauchte ich nicht mein Vater kam vor geraumer Zeit bei mir an und sagte das der Kraftheber beim heben etwas Ruckelt da war uns auch gleich klar warum Dichtring war fertig und die Schrauben des Deckels zu lang so das die Papierdichtung hinterm Deckel nicht dichten konnte.
also brauchte ich den Zetor nur auf einer leicht abschüssigen Fläche abstellen die OP war dann ohne Blut. :)
Die nächste OP ist oben am Kraftheber der leckt aus dem linken Arm.
