Frank.S.
- Dabei seit
- 18.01.2019
- Beiträge
- 258
- Vorname
- Frank
- Traktor/en
- 5245, Deutz D30, Mähdrescher MF31(2x), T-159
Hallo, ich weiß nicht ob man den o.g Einsatz in den Ressourcen empfehlen kann, denn sie passen nicht wirklich.
Rutscht gut rein!
- Ist eine der 3 Nuten der Aufnahme schmaler, die Fahnen im Einsatz aber gleich breit wodurch der Einsatz so erstmal nicht in die Aufnahme passt. Also habe ich die schmalere Nut mit der Flex vorsichtig verbreitert. Das ist aber das kleinere Übel denn:
- baut der Wesem Einsatz ca 3cm tiefer wodurch auf der rechten Seite hinten am Lenkölbehälter der Platz für den vorhandenen Stecker nicht ausreicht. Wenn dann braucht man einen sehr kompakten Stecker mit seitlicher Kabelzuführung von rechts, den alten Schutz wird man eh heraus nehmen müssen. Also muss ich vorerst rechts mit dem alten Einsatz weiter fahren bis ich eine Lösung finde. Was natürlich alles andere als befriedigend ist.
Rutscht gut rein!
