Als Quellen für die kurze Aufzählung dienten Technische Unterlagen, Prospekte und Webseiten wie die vom Jan Welkerling.
Ursus C 325 (1959-1963, über 26.000 Stück!)
Ab 1957 entwickelt in Blockbauweise, mit 2-Zyl. Dieselmotor S 313 2V mit 20-25 PS aus rund 1.8l Hubraum. Ein Pflegetraktor.
Gemeinsamkeiten mit Zetor sind hier nicht bekannt - also auch nicht mit dem Zetor
2011.
Quelle:
www.ursusv.pl
Gehe zu: https://youtu.be/GKhKbpMNYn0
Ursus C 328 (1963-1967)
Also Motor kam eine Weiterentwicklung zum Einsatz, der S 312 B 2V mit um 3PS erhöher Leistung durch erhöhen der Motordrehzahl von 1800 auf 1900 Upm. Ansonsten kaum neues zum C 325 und natürlich auch keine Zetor Verwandtschaft.
Ursus C 330 / C 335 Export (ab 1966/67)
Wenig neues. Weiter erhöhte Motorleistung aus dem bekannten 2-Zyl. S 312 C Motor mit nun aber 1,9l Hubraum (gößere Bohrung!) und 30 bzw. 35PS bei 1950 Upm.
Es gab ein neues Blechkleid und nein, nix Zetor.
Ab 1986 gab es dann den Ursus C 330 M...
Quelle: Ursus
Prospekt
Ursus C 4011 und Ursus C 350
Technisch praktisch indentische Traktoren, basierend auf dem Zetor 4011 und in Lizenz direkt bei Ursus Polen gebaut, von 1965-1970. Der C 4011 war das Exportmodell, der C 350 die Inlandsbezeichnung. Ursus wollte hier beim Export wohl am Guten Ruf von Zetor anknüpfen.
Der Motor war in beiden der S4001 - ein weitgehend dem Zetor Motor Z 4001 entsprechender Motor. Hier dürften viele Teile identisch sein, die Schwungmasse ist Zetor typisch mit 3 Schrauben gehalten. Das Getriebe war ein 10v/2r und dürfte somit das des Zetor 4011 gewesen sein.
Das Blechkleid entsprach weitgehend dem des Zetor 4011, außer beim C 350 - der hatte das typische Ursus Blechkleid bekommen.
Ursus C 355 und 355M (M-Typ 1975-76)
Ab diesen gab es deutlichere Änderungen, äußerlich zuerst am Blechkleid zu sehen. Der Motor war hier schon der S4002, ein schon deutlich modifizierter Z4001/S4001. Laut Quellen soll z.B die Schwungmasse bereits mit 6 Schrauben befestigt worden, der Kompressor bekam einen anderen Kopf usw.... Fragt mich nicht warum man dies tat, eventuell um Lizenzgebühren durch Eigen(weiter)entwicklungen zu sparen.
Motorleistung 55 PS, optisch und technisch dem Zetor, bis auf die Blechteile, sehr ähnlich, so wohl auch mit dessen Getriebe.
Es gab auch einen C 355 P, mit Perkins Motor und den C 355 D mit Deutzmotor - jeweils als Prototyp.
Ursus C 360 (1976-87)
Jetzt kam die weiter entwickelte Motorversion S4003 zum Einstaz - Zetor Gene, aber nur noch wenige Teile sind quer verwendbar (Ventildeckel z.B.). Die Motorleistung wurde von 45 auf 52-56 PS bei 2200 Upm erhöht.
Quelle: openiso.org
Eine Sonderstellung nimmt der
Ursus C360 3P (1983-1995) ein, Motor: AD3.152UR, gebaut 1981-1993. Mit 3Zyl. Perkins Motor, 47,5 PS.
Ursus C 362 (Exportversion des C360!)
Letzter Ursus der kleinen Serien mit Zetor Genen war dann wohl der
Ursus C 362 mit S4003 Motor, der von 1980-87 gebaut worden sein soll. Er hatte stets Kabine, ein modernes Blechkleid, es gab ihn mit hydraulischer Lenkung und weiteren Annehmlichkeiten. Quasi ein C360 mit Komfortpaket.
Quelle:
www.pharmfoto.pl
Optisch ein "Zetor Crystal Mini" - aber durchaus gelunge Optik. Zetor-Gene noch hinreichend zu finden.
Bei den UR2 Modellen die Zetor u.a. in Kooperation mit Ursus entwickelte (Vorderachse) gibt es weit mehr Teilegleichheit, auch hier werde ich mal die Modelle später etwas vorstellen, wenn Interesse besteht.
Hier würde es dann ab dem Ursus C 385 weiter gehen.
