Korrektur - der Hauptbremszylinder sitzt im/unterm Armaturenbrett.
Karsten meinte die Radbremszylinder...
Ansonsten hat Karsten natürlich Recht. Wenn dir aber so schnell soviel
Bremsflüssigkeit abhanden kommt, dann sollte man es sehen können da die sich ja nicht in Luft auflöst.
Den Hauptbremszylinder aber auch kontrollieren, dazu die gebogene Verkleidung unterhalb des Armaturenbrettes abmachen und auch hier eine Sichtprüfung durchführen.
Eventuell kannst du mit einer Taschenlampe vor der Demontage beider Endvorgelege ja erst einmal schauen: Sitz raus (4 Schrauben), Konsole der Hydraulikbedienung raus (8 Schrauben) und dann schon mal das obere Abdeckblech der rechten Bremse weg machen (1 Schraube) und dort hinein leuchten obs da recht verölt ausschaut. Sollte es dort trocken aussehen, dann muss das hintere Bodenblech raus (das wo der Fahrersitz drauf war) um an die Linke Bremse zur Sichtkontrolle zu gelangen.
Wenn dann auch alle Leitungen und der Bremskraftverteiler (rechts am Getriebegehäuse) dicht sind - dann kommst du um eine Demontage des/der Endvorgelege nicht umhin.
Wäre gut wenn du uns uf dem laufenden halten würdest, dann kann man weiter Hilfestellung leisten. Weitere Fotos von der Fehlersuche oder Demontage sind dann immer hilfreich...
Hast du
Literatur zu deinem Traktor? ETK, Rep.-
Handbuch, ...?
