Frage Vorderachse Entlüften vom Proxima 65
  • Ersteller des Themas Sängi
Sängi
Sängi
07407, Uhlstädt-Kirchhasel, Deutschland
Rene
Zetor 7045
Deutz 4005
Hallo, kann mir jemand einen Tipp geben warum ich keine Bremsflüssigkeit aus den Entlüftungsschrauben an der Vorderachse bekomme? Wir haben einen Proxima 65 gekauft, da die Bremsflüssigkeit sehr dunkel ist wollte ich diese wechseln und alle Leitungen kurz spülen. Leider klappt es nicht an der Vorderachse.
Viele Grüße René
Viele Grüße René
Entlüftungsschraube zu, mal heraus drehen und das Loch/Bohrung mit ner Nadel freimachen.🤷‍♂️
Guten Morgen,
auf der linken Seite könnte es sein. Auf der rechten Seite ist ganz schwarze Soße ungefähr 20cm im Schlauch und dann war Schluss. Danke ich werde es heute Abend ausprobieren. Gruß René
Wenns so ist wie beim Super musst du luft auf dem Schlepper haben, da die VA Bremse über Luft übersetzt wird.
Wenn druckluft leer kommt vorn auch nichts mehr
Dann sollts passen. Bei unsrem super ist das immer recht blöd mit entlüften
Zetor 8441
Hechter
macmuh
