Hallo Uwe und sein neustes Projekt - Zetor 5211
  • Ersteller des Themas Uwe 1
Das hab ich mir leider auch schon gedacht, wenns Herstellungsfehler sind ist es wie im Lotto..selbst mit Umtausch kann der neue schlechter oder besser sein....
Sind ja anscheinend nur die eckigen oder auch die runden Auspuffe?
Und Transportschäden noch dazu obwohls sauber verpackt war
Nicht schön.
Ich meine einTransportschaden kann ja mal passieren, auch wenn das nicht schön ist. Das kann man ja reklamieren.
Aber mehrmals "Totalausfall" wegen der Emaillequalität ist doch schon sehr ärgerlich und sicher kein Aushängeschild für den Hersteller. :(
Heute mal Ölwechsel an den hinteren Portalen gemacht:
jetzt meine Frage: auf dem linken Portal war Druck, so daß die Kontroll bzw Auffüllschraube bis zum anderen Rad flog ,wo ist dafür die Entlüftung?
Bzw gibt es eine?
Paßt das mit 1,7L Öl pro Portal
Bzw gibt es eine?
Hallo Uwe, das Thema Druck im Portal hatten wir hier schon einmal behandelt: Zetor 5245 Überdruck im Hinterachsportal
Eine Entlüftungsschraube gibt es nicht. Bei meinem war auch kein Druck auf den Portalen. Aber wenn Druck vorhanden ist, scheinen sie ja dicht gewesen zu sein ;).
Laut BA deines Schleppers gehören in die Portale je 1,9l Öl. Siehe Anhang.
Oh ja ,dich waren sie wohl und sinds hoffe ich auch wieder. Hab letztes Jahr beim ZT die Portale neu abgedichtet, da sind oben Entlüftung dran...
Hallo @Uwe 1 ,
der Tipp von @Rico ist gut. :like
Bei meinem 5211 gingen allerdings nur 1,6 l pro Seite rein.
Wenn du noch nicht gewechselt hast, miss das bitte mal aus und gib hier oder am besten hier zetor-5211-7745-oelmenge-portal mal bitte Rückmeldung.
Danke!
Danke für die Rückmeldung!
Dann sind die 1,9 l von Zetor wohl doch etwas sportlich... :denk2:
Wollte @3011Major nicht schon Entlüfter in die Portale gebaut haben? Meine hatten bisher keinen Druck drauf, und sind trotzdem noch dicht. :lala
Nö hab ich noch nicht.
Stört mich zur Zeit nicht weil ich den Traktor nicht benutze.
Brauche ne schöpferische Pause vom Traktor restaurieren.:lala
Aber soviel ich mich erinnern kann war da schon wieder Öldunst am Gehäuse.:verdacht
RostPilot
Connor_7856
Connor_7856
Chrissi0409
Chris
