Frage U 550 schlechtes Startverhalten und sägender Leerlauf
  • Ersteller des Themas Bolle1240
Bolle1240
Bolle1240
Fürstenwalde/Spree
Christian
UTB 550 Super
Moin, nun komm ich schon mit meinem ersten Problem.
Der Traktor braucht sehr lange um zu starten, egal ob warm oder kalt.
Um den Motor im Stand überhaupt laufen zu lassen, habe ich die Leerlaufdrehzahl etwas erhöht.
Er läuft dann ein parr Sekunden ganz normal, um dann plötzlich mit der Drehzahl in die Knie zu gehen.
Was könnte das sein?
Ein Video davon habe ich mal angehangen:
Gehe zu: https://youtube.com/shorts/K7S_kVHHReY?feature=share
Liebe Grüße
Christian
Was ist denn deine Leerlaufdrehzahl?
Wurde schon Kompression gemessen? Druckverlustprüfung gemacht?
Düsen mal geprüft und eingestellt?
Luftfilter sauber?
Förderbeginn passt?
Wenn das alles OK sein sollte - kanns auch sein das die ESP mal zu einem Instandsetzer muss.
Schau mal nach den Filtern fürn Kraftstoff
...Leerlaufdrehzahl erhöht?
Ich hoffe, Du hast nur den Handgashebel etwas weiter runter gedrückt. ;)
Keinesfalls an der Einspritzpumpe rum docktern! :greis:
Für mich klingt es so, als ob nicht genug Diesel anliegt. Filter prüfen a la Florian ist schon richtig.
Ich würde am Tank beginnend sämtliche Verschraubungen, mit Dichtringen aus Alu, neu machen.
Poröse Leitungen und Schläuche tauschen, ...kurzes Luft ziehen, kann sich so auch zeigen.
Bonusfrage: Läuft er denn in höheren Drehzahlen als im Standgas stabil?
D
7K
dynavt8890
AndreasNIWL
AndreasNIWL
