Frage TZ4K 14 - Einspritzdüse einstellen,
  • Ersteller des Themas Christian138
C
Christian138
Steiermark/ Österreich
Christian
TZ4K14
Servus Freunde,
Hatte wieder eine Frage an euch :" wie stellt man die Einspritzdüse ein ?
Oben kappe runter dann ist eine Festellschraube, diese lockern .....OK !
Nur wie die Schraube drehen , dass die Einstellung passt ?
Ganz rein ist anscheinend zu oder ?
Sozusagen wieviele Umdrehungen dann auf ?
Für Antworten bin ich euch sehr dankbar..... ! 🙏
LG Christian 🤗
Hallo Christian,
mit Verlaub die Einstellung einer Kraftstoffeinspritzdüse ist doch keine CO Schraube an einem Vergaser die man einstellt wie der Motor am besten läuft!
Nur wie die Schraube drehen , dass die Einstellung passt ? Ganz rein ist anscheinend zu oder ? Sozusagen wieviele Umdrehungen dann auf ?
Dazu benötigst du schon ein geeichtes Einstellgerät, musst wissen was ist es für eine Düse und wie hoch ist der richtige Druck der eingestellt werden muss.
Am besten du gibst die Düsen z.B. zu einem Bosch Dienst.
Ja, nach Gefühl oder Umdrehungen wird das nix.
Es gilt mind. das Sprühbild zu beurteilen, die Flucht der Markierungsstriche, den Öffnungsdruck einzustellen, zu schauen ob der Düsenstock dicht ist und das der gut in im Zylinderkopf sitzt...
Edit:
Beim TZ4K ist doch der Slavia 1 D 90 Motor drin, wenn ich nicht irre?
Wenn ja: 140 +/- 5 bar sind der einzustellende Druck (Düse DO 60 S 530)
D
TZ4K14C
TZ4K14C
TZ4K14C
E
wachsmaskenmax
FranzH
Maikz
