X
Xtensio
ich bin Stück für Stück dabei meinen Zetor 5340 neu zu verkabeln - der Vorbesitzer hat hier einfach mal ganz flexibel einiges abgeklemmt…. Tacho, Licht, Arbeitsscheinwerfer und Hupe sind doch eine feine Sache
Leider funktioniert der Drehzahlmesser nicht, der Betriebsstundenzähler funktioniert jedoch problemlos und ansatzweise zuverlässig.
Am Geber ist mit nun aufgefallen, das dort nur zwei Anschlüsse sind. Einer davon scheint negativ „-„ zu sein und das andere Kabel ist grün und führt in eine rote Ummantelung.
Das negativ Kabel geht jedenfalls direkt an einer der Schrauben mit denen der Geber befestigt ist - spricht verbindet sich dort mit dem Strom der durch den Rahmen fließt.
1. Frage: Muss das so??? Bild anbei, das Kabel war natürlich vorher angeschlossen und baumelte nicht lose
Am Traktormeter selber sind dann 4 Anschlüsse.
1x ein einzelner kleiner „oben“ am Traktormeter und 1 breiterer weißer Stecker mit insgesamt drei Kontakten. Einer der Kabel ist das besagte Grüne. Ein Kabelbruch bei diesem Kabel liegt nicht vor.
2. Frage: Ebenfalls normal ich der wurde hier ein drei-Kontakte-Tacho mit einem zwei Kontakte Geber verbunden?
Danke für eure Hilfe )
