Marienhöfer
- Dabei seit
- 9.07.2021
- Beiträge
- 75
- Vorname
- Matze
- Traktor/en
- ZT 300
Zetor 50 Super
TIH 445 DH
Hallo an alle
Ich besitze und arbeite mit einem ZT 300, aber um den geht es, wie ihr im Thema seht, garnicht.
Der ebenfalls in meinem Besitz befindliche TIH ist das Problem.
Genauer eigentlich, er startet nicht mehr. Muss ein bischen ausholen:
Ich arbeitete mit dem Bagger ganz "normal" (Dach abdecken). Während dieser Tätigkeit habe ich den TIH, um auf besagtes Dach zu steigen, mehrfach ausgemacht.
Wieder unten, wieder gestartet, um die oben gefüllte Baggerschaufel zu entleeren. Nach getaner Arbeit stellte ich den Bagger weg. Nach 1 1/2 Tagen wollte ich ihn wieder benutzen,
beim Starten aber nur ein 'Klacken' aus Richtung der Relais(?). Schraubenzieherüberbrückung am Anlasser ergab defekten Magnetschalter, der aber mittlerweile ersetzt ist.
Ich, voller Tatendrang, wieder in's Führerhaus, starte.........Klacken... Ergo, dasselbe in grün. Obwohl ich weiß, das man das eigentlich nicht macht, überbrücke also wieder am Anlasser...
TIH ist an und schnurrt. Ich will mir durch diese Art des "Anlassens" aber nicht alle Zahnräder platt fräsen, deshalb suche ich händeringend nach hilfreichen Ratschlägen oder Erfahrungen,
welche mir helfen, dem vermutlich doch elektrischem Problem auf die Spur zu kommen.
Ein Relais(?), nämlich das, was klackte, habe ich schon durch ein anderes Neues ersetzt (heute), das war es leider nicht, es klackt ähnlich dem Vorgänger. Kabel, blicke ich nicht wirklich
durch, nach Sichtprüfung, alle korrekt. Anschlüsse Anlasser/Magnetschalter ebenso, Batterie geladen...
Was kann ich machen???
Ich bin absoluter Laie, habe es weder sonderlich mit schrauben und schon garnicht mit irgendetwas durchmessen/prüfen. Scheut euch bitte nicht, mögliche Tipps/Ratschläge so zu
verfassen, das ein Dummy wie ich es versteht.
Ich danke euch schon mal
