Gubbe
- Dabei seit
- 24.12.2017
- Beiträge
- 270
- Vorname
- Dieter
- Traktor/en
- Zetor 4718 Bj. 1976, Eicher Leopard Bj. 1961, Eicher Tiger Bj. 1961, Fahr D270H Bj. 1955, David Brown >Cropmaster< Bj. 1954
Hallo in die Schrauberrunde,
heute ist bei meinem 4718 ein Stehbolzen der Einspritzdüse abgebrochen.
Ich habe erst gedacht das der Krümmer undicht ist, bei näherem anschauen und Hand anlegen bzw.: fühlen, war eine Undichtigkeit in Form von Druckentweichung um die Düse feststellbar.
Wie sitzt die Einspitzdüse im Kopf, gibt es da Dichtungen oder Ringe die im Kopf abdichten???
@Joachim; Stehbolzen drei Stück in Umschlag, dazu 3 Krümmerdichtungen und evtl. 3 Dichtungen für Einspritzdüsen. 1 von den 2 Rändelschrauben im Armaturenblech hat sich gelöst und ist auf nimmerwiedersehen verschwunden, gib es die noch, wenn ja 1 x
Dieses Blech wo die Armatur drinnen sitzt, ist im jämmerlichen zustand, gibt es das neu, wenn ja auch mitschicken, müsste alles in einen großen Umschlag passen, Danke
Ansonsten muß der kleine Arbeiten, die letzten 4 Tage 50 cm Neuschnee und jede Menge Stunden mit Schneeschleuder gearbeitet, einzig die Heizung lässt zu wünschen übrig, zu wenig und dann sind ewig die Scheiben beschlagen.
