Bericht Sichelmulcher am TZ-4K
hanning
Rostock, Deutschland
hanning
TZ-4K-14C, E930
ich möchte für meinen TZ-4k (Motor 1D90) einen Sichelmulcher anschaffen (so oder so ähnlich wie auf dem angehängten Bild).
Mir schwebt eine Arbeitsbreite von 1,20m vor. Mir ist klar, daß ich
1. die ZW motorabhängig schalten muß und mir daher kein Allrad zur Verfügung steht.
2. die Unterlenker vmtl. anpassen muß, da ich den original Dreipunkt verbaut habe (lichter Abstand der Unterlenker ist glaube ich nur 42cm?)
Hat von Euch jemand bereits Erfahrung gesammelt mit so einer Kombi?
Mich würde speziell interessieren, ob man bei mittelhohem Bestand evtl. auch im 2. Gang arbeiten kann oder muß ich davon ausgehen. daß ich grundsätzlich im 1. über die Wiese schleiche?
Grüße
Hanning
Moin,
ich habe selbst so ein sichelmäher diesen will ich wieder verkaufen... das ding mäht einfach nicht, hab mich geweigert einen schlegelmäher zu kaufen weil ich dachte man wäre schneller mit sichelmäher, aber lass da bloß die finger von die gehäuse sind so tief gebaut das das gras vorm messer plattgedrückt wird und nicht abgemäht wird, hab jetzt alles ausprobiert, messer immer scharf gehäuse geändert und sogar statt 540er zapfwelle mit 1000er gemäht, aber auch das ging nicht.
guck dir das video von stark an das mäht auch nicht
Gehe zu: https://www.youtube.com/watch?v=2RC4YqYV5eA
Moin Felix,
danke für deine Erfahrungswerte.
Ich bin genau wie du wegen der höheren Flächenleistung gepaart mit geringerem Leistungsbedarf auf den Sichelmulcher gekommen. Aber wenn du sagt, daß das problematisch ist, komme ich ja schon wieder ins grübeln.
Planst du dann doch einen Schlegelmulcher?
Grüße
Hanning
Das mit diesen Gehäusen, die das Gras runter drücken kenne ich auch. Da muss man immer entgegengesetzt nochmal drüber mähen voll Kacke.
Also ich bin mit meinem Sichelmulcher sehr zufrieden. Klar muss die Wiese halbwegs glatt sein und das Gras nicht allzu hoch. Ich mähe alle 14 Tage ,und ja langsam fahren musst Du auch. Ich habe jahrelang mit Schlegelmulcher gemäht, das hat alles Vor-und Nachteile .
Sichelmulcher braucht weniger Leistung als der Schlegelmulcher.
Öh Werner - das grenzt ja an Unterschlagung...
Wir haben bei dir doch auch schoon dieses Gespann bewundern und ablichten dürfen. :cool:
Die Planzenbau GbR bei uns hat eben erst Stillegungsflächen mit einem Spearhead Sichelmulcher runter gekloppt - sieht freilich was wilder aus als nach einem Schlegelmulcher, und die neigen auch zur Schwadbildung, aber brauch halt weniger Kraft.
Aber zwischen nem China-Sichelmulcher und einem Spearhead Sichelmulcher liegen vermutlich auch Welten. Der Durchlass von vorne ist ungleich größer/höher.
Ich bin im Team Schlegelmulcher unterwegs, aber Hammerschlegel, keine Blechschlegel weil einfach haltbarer:
Hier mit 22 PS bzw. 45 PS bei nicht all zu hohem Aufwuchs, sonst kann man da auch 50-60 PS damit auslasten wenns sein muss. 1,75m AB mit glaub 400 oder mehr g Hammerschlegeln
Ja aber selbst dann gehts nicht immer
Moin Felix,
Grüße
Hanning
ja ich wollte mir eine Stark mulcher KS125 Profi kaufen. nicht der einfache wegen größeres gehäuse und mehr durchsatz, so erhoffe ich mir das ich nicht zu langsam fahren muss
ich habe jetzt diese ungarischen Sichelmulcher gefunden.
Der Verkäufer meint, der ist extra auf den TZ4k abgestimmt:
  • Dreipunkt: Bolzendmr. passen für die Originale TZ-Dreipunktaufhängung
  • Drehzahl: angeblich muß die ZW auf wegeabhängigkeit geschalten werden, da das Winkelgetriebe mit 2:1 übersetzt also die Drehzahl verdoppelt.
sorry - vorhergehende Nachricht zu früh abgeschickt. hier das Bild!
Hat jemand Erfahrung mit diesem Mulcher? Meiner Meinung nach ist die Mulchmesserdrehzahl trotz der Übersetzung ins Schnellere (1:2 ist natürlich richtig. ober steht es falsch) zu gering.
Grüße
Hanning
Hat der TZ-4K nicht 700 Upm an der zapfwelle so grob? Der hatte doch gar keine 540er. Oder?
ich habe es mal grob ausgezählt: wenn der Hebel auf Motorabhängigkeit steht macht die ZW rund eine halbe Umdrehung (eher etwas weniger) bei einer Motorumdrehung. Das bedeutet, daß wenn ich mit ca. 1800U/min Motordrehzahl arbeite macht die ZW etwa 900U/min - wie gesagt kann aber auch etwas weniger sein. Diese 900/min würden dann durch das am Mulcher verbaute Winkelgetriebe wieder auf 1800U/min hochgesetzt und das bei einem Mähmesser von 100cm. Da kommt natürlich eine riesige Umfangsgeschwindigkeit zustande. Daher die Aussage des Verkäufers, daß die Motorabhängigkeit für diesen Mulcher nicht zulässig sei.
Andererseits halte ich die vom Verkäufer empfohlene (lahme) Wegeabhängigkeit für viel zu gering. Hat jemand dbzgl. Erfahrung?
Grüße
Hanning
Schau mal hier - da hatte ich mal den Zapfwellen Umbau meines ehem. Nachbarn vorgestellt.
Die Frage ist - brauchst du Vollgas? (ich weiß, der TZ brauch für Leistung Drehzahl) aber vielleicht reichts ja auch was weniger?
Ansonsten - ja, wenn der für 540er ausgelegt ist, dann sind 800 beim TZ schon brutal mehr.
Ein anderes Winkelgetriebe wäre keine Option? Scheint ja ein 0815 Winkeltrieb zu sein. :denk
Auf jeden Fall drauf achten das ein Freilauf und eine Überlastsicherung Geräteseitig verbaut sind. Der Freilauf kann auch schon im Winkelgetriebe drin sein, sonst eben in der Zapfwelle und in der dann auch die passende Überlastsicherung.
Toni92
TZ4K14C
O
Daniel Scheithauer
FranzH
6K
Max14c
