Frage Proxima Wellendichtring und Radlager der hinteren Halbachse wechseln
zimmi
zimmi
01778 Altenberg, Deutschland
Dirk
Zetor 7341
ich muß am Proxima den Wellendichtring von der Radwelle der hinteren Halbachse wechseln da er undicht ist.
Vielleicht kommen auch noch die Radlager hinzu.
Hat jemand einen Tip, was zu beachten ist? Oder sogar ein Bild aus dem Werkstatthandbuch zur Montage der Radwelle? Zum Bsp. wie man bei der Montage die Nutmuttern anzieht...
Vielen Dank
Dirk
Ja, ist überhaupt kein Drama... ich denke du meinst die Flanschwelle.
Grob:
  • aufbocken
  • Rad ab
  • Ölwanne des Portals ab ( Öl raus)
  • Welle ausbauen
  • neue Dichtung
  • alles wieder zusammen
  • Lagerspiel einstellen
  • fertig ;)
Falls du Teile brauchst, die könnte ich (z.B.) dir auch liefern und ggf. dann auch ne genauere Anleitung bzw. Auszug ausm Werkstatthandbuch. Ist aber wirklich einfach und auch gut zu schaffen. :)
danke für die schnelle Antwort und dein Angebot der Lieferung. Die Dichtung habe ich aber bereits da liegen.
Gibt es für das Lagerspiel ein Maß oder nach Gefühl spielfrei einstellen?
VG, Dirk
Sängi
Sängi
Zetor 8441
