Neu im Forum / neue bzw. geänderte Funktionen
Anleitungen und Fehlermeldungen -
Gute Frage - das Hauptproblem ist aber aktuell, wir haben nichts zum vergleichen. Daher die Frage ob das nun so OK ist oder nicht. Da bei Patrick zuvor 2x der Kompressorkolben fest gegangen ist.Sollte das Öl hier nicht reichen für den Kompressor, wie sollte das "Problem" denn lösbär sein?
Saugleitung weg (ist original nur aufgesteckt), Drucklleitung ab (2x Überwurfmutter) und dann 4 Muttern am Zylinderkopf des Kompressors runter und schon kannst den Rest vom fest nach oben abnehmen. Zur Wiedermontage brauchst du nicht mal ne Kolbenringzange, da der Zylinder unten konisch ist beim Kompressor. Bisl Gefühl und drücken reichen...den kompressor auch noch zerlegen?
OK - das wäre ein klares Argument dagegen... Mist, hatte ich nicht dran gedacht.Wie gesagt, die ND5-017 FL Konsolen sind noch dran und die Verkleidung auch![]()
