Frage Öl Lenkhilfe 6911
  • Ersteller des Themas christian_vogtland
christian_vogtland
christian_vogtland
Lengenfeld, Deutschland
Christian
Zetor 4340
ich habe am Wochenende endlich mal mit viel sanfter Gewalt den Deckel meines Lenkhilfe Öl Hydraulik Behälters aufgemacht.
In der Anleitung steht nur wieviel von welchem Öl reinkommt.
Aber wie kann ich einen Stand messen?
Meiner steht ca. 12cm unter Oberkante Gewinde vom Schraubdeckel. Zu wenig?
Im Grunde reichen 2 Liter im Tank. Du hast doch den hohen Blechtank oder? Dann sind 12cm unter Oberkannte mehr als genug. Auch halb voll wäre mehr als genug. ;)
Wichtig: HLP 46 oder HLP 64 nutzen und bitte kein SAE 80W90 da rein kippen. Letzteres neigt bei Kälte zum aufschäumen in der Lenkhydraulik und dann hast du da nen Öl-Mouse der die Lenkung kaum noch arbeiten lässt und bei Kälte kaum weg zu bekommen ist. :lala
Dankeschön.
Nein, SAE 80W90 würde ich da nicht rein kippen!
Aber lieber einmal mehr gewarnt als zu spät....
In einem kurzem Moment geistiger Umnachtung hatte ich mal bei meinem T5 Motorenöl ins Scheibenwischwasser gekippt ;-(
Das war auch ne Sauerei!
Seitdem handele ich meistens nach dem Grundsatz: Erst denken, dann machen
take_it_1999
