Frage Motoröldruck fällt bei warmen Motor gegen null?
  • Ersteller des Themas ZetorHack
ZetorHack
ZetorHack
Bad Kötzting
Herbert
6945 Bj.1979
Hallo , mein Zetor 6945 hat ein Problem. Habe Motor neu überhohlt mit neuen Kolbenbuchsen und Kolben, nun zu meinen problem:bei kalten Motor habe ich einen Öldruck von 2,5 -3bar, aber wenn er warm wird fällt er auf 0,5 bis null ab auch bei mittlerer bis voller Drezahl.
Hallo und :welcome
Welches Motoröl verwendest du?
War das Problem schon vor der Reparatur da?
Ich könnte mir bisher vorstellen, das an einer verschlissener Ölpumpe und/oder falschem Öl oder gar verschlissenen Lagern liegen könnte. Daher die Fragen.
Motoröl so viel ich weiß 15W40, das Problem fiehl mir erst nach der Reparatur auf.
du hast ein Fehler gemacht , die Lagerschalen vom Pleuel und Hauptlager nicht erneuert
:welcome
Mich würde interessieren, ob die Pleulstangen wieder richtig montiert und mit vorgeschriebenen Drehmoment angezogen wurden?
Außerdem, wurden an der Saugglocke zur Ölpumpe und am Druckrohr neue Alu- Dichtringe verbaut? CU- Ringe bitte nur ausgeglüht verwenden!
Hast Du die Arbeiten selber ausgeführt? Wenn nicht, Garantieleistung einfordern.
So darfst Du den Traktor nicht mehr nutzen, um nicht einen Motorschaden zu riskieren. Der Öldruck sollte bei kaltem Motor schon um die 4 bar sein, ein Abfallen auf 0,5 Bar bei heißem Motor im Standgas wäre gerade noch statthaft, zeugt dann aber von verschlissenen Haupt- und Pleuellagern.
Bin nun nicht der Auskenner am 6945, aber kann man am Motorengehäuse, ebenso wie beim 50 super (Verschlußstopfen am Ölhauptkanal!), an den Hauptlagern den Öldruck abnehmen und den eventuellen Druckverlußt eingrenzen?
MfG Dettl
Denke mal @Dettl und @2009BOB liegen schon recht gut. Das Öl passt, da bleibt dann nicht mehr viel übrig als Ursache... Kurbelwellen und oder Pleuellager.
Wenn die verschleißen kann dort immer mehr Öl entweichen. kaltes Öl ist dicker als warmes und daher bringt kaltes Öl noch halbwegs Druck und bei warmem Motor schafft es die Pumpe nicht mehr Druck aufzubauen.
Aber auch die Motorölpumpe kann noch mit Schuld an dem Problem sein.
Die Arbeiten wurden von mir ausgeführt und ich habe neue Lagerschalen Verwendet aber die Öldruckpumpe nicht neu abgedichtet.Da wird mir wohl nichts anderes übrig bleiben als die Ölwanne zu demontieren und nochmals ran an den Kerl.Danke für die Antworten.
Hallo Zusammen, ich habe auch einen 6945 und ich dachte immer die Öldruckanzeige betrifft die Leistung der Pumpe, welche das Hydrauliköl umwälzt:nolike.
Hat der schlepper hier zwei verschiedene Pumpen, eine für das Hydrauliköl und eine fürs Motoröl? Bitte lasst mich ned dumm sterben:)
Soll ein Scherz sein, ja? :denk2:
Aber gut - natürlich hat der Zetor zwei unabhängige Pumpen für Motoröl (in der Motorölwanne) und Getriebe-/Hydrauliköl (unten im Sumpf des Differenzialgetriebegehäuses). Wenn dein Zetor eine Hilfslenkung hat, dann hat er sogar noch eine dritte Pumpe, vorn am Motor angeflanscht.
Die Öldruckanzeige ist wohl in 99,9% aller Traktoren die Anzeige des Motoröldruckes! Im Standgas sollten es mind. 0,5 bar sein und bei Vollgas 3,5-4 bar. Lässt du den Motor bei zu wenig Öldruck laufen, dann riskierst du in kürzester Zeit einen kapitalen Motorschaden. Du weist doch: wer gut schmiert der gut fährt. ;)
Ich empfehle dir dringend eine Bedienungsanleitung zu beschaffen und zu lesen: http://www.zetor-forum.de/forum/resources/bedienungsanleitung-zetor.1/
sowie am besten gleich noch ein Reparatur Handbuch zu beschaffen: www.trakula.de (per Email anfragen!).
Und wo wir beim Öl sind: http://www.zetor-forum.de/forum/resources/flüssigkeiten-Übersicht-Öle-kühlw-bremsfl-fett.27/
Ja in der Regel hast du drei Zahnradpumpen im Zetor: fürs Motoröl unten in der Ölwanne, für die Lenkung vorm Kompressor und für die Hydraulik unten im Getriebe.
Oh Joachim war schneller:D
Zurück zum Thema: hast du den O-Ring vom Druckrohr (zwischen Pumpe und Motorblock) neu gemacht? eventuell andere Undichtigkeiten bei dem Ölkanal (dort wo auch der Druckfühler ran kommt)?
Alles klar.dann weiss ich mal bescheid:lala. Leider komm ich bei vollgas nicht über 2,2 bar raus. Denke da hab ich das gleiche Problem wie Zetorhack:wtf.
Die Bedienungsanleitung hab ich schon, das Handbuch besorg ich mir mal besser:like. Dange für die Info.
Grüßle Jan
Na dann weist du Bescheid - einmal die Kurbelwellen und Pleullager neu. Mindestens, meist kommt ja noch mehr, wenn mal dabei ist (Kolben/Buchsen z.B.) oder die Wasserpumpe... :D ;)
Seh ich nicht ganz so locker. Wenn der richtig arbeiten muss, dann hat der doch sicher auch mehr Belastung auf die Lagerschalen. Und ob dann wirklich noch alle Stellen hinreichend geschmiert werden?
Aber ich geb dir Recht, insofern das er, falls er im Standgas die 0,5 noch erreicht - nicht sofort los rennen muss und Teile beschaffen. :D ;) Eventuell kann man es ja auch noch eine Zeit mit einem anderen Öl etwas kompensieren. ;)
Beim 5011 hat man ja leider keine Druckanzeige mehr - das ist so ein bisschen ein Handycap. :D
Ja richtig. Aber Schmierung funktioniert ja auch nicht nur rein hydrostatisch, es gibt ja auch Lager, die bei Drehzahl einen hydrodynamsichen Schmierkeil aufbauen, wenn Öl an der Lagerstelle vorhanden ist. aber jetzt wird es zu theoretisch:rotwerd5
Naja ich hab Ihn auch nur zum Hobby, bissl Holzmachen, Mulchen, mal was heben. Er läuft ned wirklich viel und die Baustellen häufen sich, Bremsen müssten gemacht werden und mir graust des schon davor die Kabine anzuheben:hangover. Als Holzwurm bin ich da ned so fit drin, ich glaub da greif ich besser auf jemand zurück der sich damit auskennt und geb das gute Stück inne Werkstatt:). Trotzdem lese ich gerne die Berichte hier und das ein oder andere kleine Problemchen lässt sich dann klasse lösen:like.
Ja denn musste nur einen finden im Ländle der sich ein wenig mit Zetor auskennt, vll sogar jemand aus diesem Forum:) hab sogar mal selbst einen Zetor in Gäufelden gesehen, Zetor gibts ja denke ich mal nicht so viele bei euch:rotwerd5
