Wusste nicht einmal das Zetor ein Trecker ist.
Leider hat der Zetor kein Brief.
Das müsste man mal prüfen, also KBA-Abfrage in Flensburg, ob dieser Traktor schon mal in Deutschland zugelassen war. Dazu benötigst du die
FIN, die Fahrzeug
Identnummer.
Diese ist beim Zetor
4011 normalerweise in die Kupplungsglocke eingeschlagen, auf Höhe des Anlassers. Die musst du finden:
https://www.zetor-forum.de/ressourcen/fin-vin-und-min-zetor-seriennummern.26/
Siehe Fotos, da sollte sie zu finden sein. Auf jeden Fall muss sie da sein, sonst wirds interessant...
Interessant könnte es auch werden, wenn die
FIN in Deutschland noch nie registriert war und der Traktor womöglich ursprünglich aus dem Ausland kam, also dort erst zugelassen war. Dann müsstest du ermitteln (Vorbesitzer) in welchem Land und dann dort mittels der
FIN des Zetors nach Daten der Erstzulassung fragen. Mit diesen Daten kannst du ihn in Deutschland dann relativ problemlos zulassen. Hab ähnliches durch mit meinem Zetor
3045 aus der Schweiz, was in dem Fall auch noch Nicht-EU war, was es noch mal etwas komplizierter machte.
Ich drück dir die Daumen, das er in Deutschland schon mal zugelassen/angemeldet war oder wenn nicht, dann wenigstens in einem Land der EU - wird schon klappen.
und von der Technik so gut wie keine Ahnung.
Das ist an sich kein Problem - dafür ist das Forum hier ja da. Wenn du Fragen hast, stell sie und dir wird sicher geholfen werden.
