Frage Lenkungsprobleme Zetor 5245
Fritzchen
Heideblick, Deutschland
Fritzchen
Auf der Suche
Hallo miteinander. Bin schon länger stiller Mitleser und habe nun eine Frage. Muß einen neuen Lenkhilfezylinder einbauen. Den habe ich Donnerstag von Joachim geholt. Nun ist mir aufgefallen dass an der im Bild rot markierten Gabel ein wenig Spiel ist. Ca. 1 mm. Macht es Sinn die Buchsen gleich mit zu wechseln? Danke
Axial oder tangenzial?
Ist die Hakenmutter noch richtig fest?
Kannst das Lager auf dem Bolzen hin und her schieben?
Im besten Fall brauchs nur neue Abstandsringe und nen neuen Bolten und im dümmsten auch gleich noch das Gelenklager (dammich, hättest mitgenommen haben können ;) ) - und im ganz dümmsten Fall muss der Ladersitz mit Hitze geschrumpft werden fürs neue Lager damit das wieder feste drin sitzt.
Siehe auch da:
Ich meinte das rot eingekreiste. Da ist nicht mal ne Hakenmutter drauf. Warum auch immer. Der Bolzen kann hin und her bewegt werden. Lager sitz fest drin. Bei dem nicht eingekreisten sitz alles fest und beweglich ohne Spiel. Ich glaube wenn ich einmal dran bin dann mach ich das gleich komplett. Ansonsten bau ich das morgen aus und sag dir genaueres. Muss ich vorher die Spurstange runter drehen? Und dann komm ich an den Bolzen ran?
Was meinst du mit axial und tangential? Sorry für die blöde Frage
Ich auch und die sollte da auf dem Gewinde aber sein. Fehlt die ist es kein Wunder das alles locker ist. Die ist normal sogar mit einem Sicherungsblech gegen selbständiges lösen gesichert. ;)
Wenn das Lager spielfrei ist, kannst es auch lassen. Dann womöglich nur zwei neue Distanzringe li/re neben dem Lager, neue Dichtgummis und ein Sicherungsblech + Hakenmutter.
Henri
Matzi5245
Matzi5245
Marvin
Marvin
D
