Lenketriebe Zerlegen und zusammenbau beim Zetor 5211
5211er
Wismar
Hallo,liebe Zetorfreunde!
Bei meinem 5211 klemmt die Lenkung,vermute das die Lagerung der sogenannten Kugelschraube defekt ist.
Gibt es beim Auseinanderbau bzw. beim Zusammenbau einen Trick die Welle so einzubauen das die Lagerkugeln der Kugelschraube nicht herrausfallen. Danke im vorraus. MfG Chris
Fett...
Die Kugeln halten halbwegs mit ordentlich Fett dran. Macht man ja auch so bei losen Kugellagern. :like
Frank.S.
X
Torsten D.
