Frage Kolbenringe Luftverdichter Zetor 5011
  • Ersteller des Themas Grussi
Damit kämpft er dann aber wirklich.:) Optisch finde ich passt der THK 5 am besten hinter den 5211. Unser 5211 lief damals für Transportzwecke immer im Gespann mit einem HW 60. Mit dem Anhänger nutzt man die 8500 kg Anhängelast optimal aus.Rangieren lässt der sich aber nicht wirklich gut wegen der breiteren Ladefläche. An den 6340 kann ich laut Anhängelast auch nicht mehr dahinterhängen, obwohl er locker mit 2 THK 5 klarkommen würde.:denk3
Der 6340 sollte aber schon 9.500 oder mehr ziehen dürfen. Komisch. :denk3
Auf dem Kupplungsbock steht irgendwas von 6000 kg und auf der Anhängerkupplung 7000 kg. So richtig werde ich da nicht schlau. In der Zulassung steht nichts zur zul. Anhängelast.:ka:
Also ich sehe da nur das zGgw. des Zugfahrzeuges und nicht das zGgw. des Zuges. Was sagen denn die Papiere? Bei meinem 5011 mit 45 PS stehen 7.200 kg als Anhängelast in den Papieren! ;)
In den Papieren ist dazu nichts eingetragen. Wieso schreibt man das zul. Gesamtgewicht vom Zugfahrzeug auf den Anhängebock und auf die Kupplung? Oder soll das auf das zul. Gesamtgewicht vom Anhänger bezogen sein?
Keine Ahnung was ich da offiziell anhängen kann............:denk4
Die Anhängelast steht normal auf deinem Traktor Typenschild. Schau dort mal. :)
@Christian 5211
Na dann schau mal hier da wird sogar zwischen Elektro und Lastkarren (Verbrennungsmotor) unterschieden!!!
Quelle: Picclick.com
Joachim es steht nirgens was.........auch nicht auf dem Typenschild. Die einzigen Angaben sind auf dem Bock und der Kupplung zu finden. Und die beziehen sich dann auf das Zugfahrzeug wie Napi schreibt.
Dann kannst dich nur an Zetor wenden und dort mal fragen.
Hier mal Typenschilder vergleichbarer Schlepper (7211 / 7245)
Beides Typen mit Trommelbremsen, deiner sollte ja schon Scheibenbremsen haben, da sollten also über 9to kein echtes Problem darstellen... :)
Hilfe alle Dichtungen neu aber trecker aus alles weg :(
Öhm was? :ka:
Soll das übersetzt heisen: Hilfe - ich habe alle Dichtungen gewechselt, aber wenn der Traktor aus gemacht wird fällt der Luftdruck in der Bremse ab. ??? Oder was?
Sorry, aber bisl mehr Mühe beim Satzbau wäre echt nett. ;) Wir wollen ja helfen, aber doch dann bitte ordentlich - na zumindest halbwegs. :)
Sigfr
devil59
Markus zetor 5011
Markus zetor 5011
gerdis oldiepark
gerdis oldiepark
