Hallo Ich und mein Zetor 5745
E
EgilF
Norway
Egil
Zetor 5745
Meine Traktoren
Zetor 5745
Ich heiße Egil, komme aus Norwegen und habe einen Zetor 5745 von 1976.
Vielen Dank, dass Sie sich mir hier angeschlossen haben.
Hallo und willkommen Egil - deinen Zetor 5745 hast du schön wieder hergerichtet. :)
Bekommt der Rumpf auch noch neue Farbe später mal?
Vielen dank, Joachim. Ich habe einige probleme mit dem motor und kleine lecks von getriebeöl, die ich zuerst reparieren muss. Vielleicht sollte ich den rest danach malen.
Hallo Egil,
willkommen im Forum und viel Spaß bei uns.
LG nach Norwegen :ich:
Mein vater kaufte 1975 den ersten Zetor, als ich 9 Jahre alt war. Es war ein 4718. Ein paar jahre später kaufte er einen 3545, mit dem ich "aufgewachsen" bin. 1984 wurde 4718 durch 6045 ersetzt.
Habt ihr den 3545 noch ?
Jo - der Elch wohl eher weniger. :D
It might be time for a little update. I bought my Zetor 5745 in autumn 2020. I have entered some questions here, and in addition I have read many other questions, answers, posts etc - and learned a lot. Thanks a lot to all of you who asked the questions and you who answered!
It is not a total renovation, but correction of errors that I have found. This is what I have done:
- Head gasket
- Rubber hoses for radiator and air filter
- Diesel filters
- Starter switch
- Windshield wiper motor
- Rubber cuffs front wheel drive
- Rubber protection steering knuckles
- Water pump
- Lights
- Mirrors
- Start button
- Igniteion lock
- Main power switch
- Clutch hats
- Air bladders, cushions and seat cover's
- Patch hull in ceiling
- Hose to compressor
- Rear tires
- Diesel crane
- Lid for diesel tank
- Lid for radiator
- Thermostat
- Oil drain screw
- Sun screen
- Cable and drive for speedometer/tachometer
- Regulator for iskra dynamo
- Cover over alternator
- PTO shaft with shim ring
- Brake master cylinder
- Return springs for brake and clutch
- Brake fluid, brake bleeding
- Diesel pump from 6245 with modifications for oil lubrication and connections
- 4 injection nozzle, a new injector, adjustment of all nozzles
- Adjustment of valves
- O-rings on hydraulics
- O-ring and sealing ring on the handbrake shaft left side
- Painted bonnet, cabin, rims and body
- Decals
- Engine oil, transmission oil, servo oil, oil on rear axle and front axle
There is still a lot to do before it is perfect. For every thing I repair, I find two new ones.
One part I haven't been able to get hold of is the cover that sits over the lights on the screen. Does anyone know where I can buy these?
I am searching for the metal cover that protects the lights that are on the sides of the cabins on the “4718 type Zetor” cabin. Marked blue on this picture:
Ok. da wirst du wohl welche nachbauen müssen - die habe ich noch nicht mal auf Märkten oder Kleinanzeigen gesehen bisher. Sorry.
Für alle anderen - es gab verschiedene Begrenzungsleuchten bei der 7er Baureihe. Zwei davon gab es nur bei der schmalen Kabine, wo dann diese auf dem Kotflügel sitzen und in einem Metallgehäuse untergebracht sind. Einmal mit Begrenzungslicht und einmal ohne. Beide aber mit Blechverkleidung auf dem Radkasten (A und B)
Hier mal die Varianten:
A.
B.
B2.
C.
D.
E.
What exacly did you mean - can you make a photo from what your searching for?
It’s the metal cover that protects the lights (position/parking and blinker) that are on the sides of the cabins on the “4718 cabin” Marked blue on picture in my post above.
You're probably right; I'll have to make something myself.
Or find someone that has an extra 4718 that they only use to pick parts from.
Hi Egil welcome to this board and very nice pictures :welcome2
Greetings from south Bavarian :bier:
HH114
