Hydraulikölpumpe
  • Ersteller des Themas christian05
C
christian05
wo genau sitzt die Hydraulikölpumpe
da Frontlader und Heckhydraulik nur bei voller Drehzahl heben
bei Standdrehzahl senkt sich der Frontlader oder die Heckhydraulik
wenn jemand Fotos hätte, bitte auch zur Antwort hinzufügen
danke
Moin
Die Hydr. Pumpe sitzt hintem im Differentialgehäuse von unten. Also da wo di Zapfwelle rauskommt, drunter schauen. Ist ein Ovaler deckel, wenn ein Hitschhacken an dein 6011 drann ist, wird die Pumpe von diesem verdeckt. ach!!! vor dem ausbauen, sollte das Getriebeöl abgelassen werden!!! sonst wirds ne ordentliche Schweinerei.....
image.php
Das is nen Bild hier ausem Forum..... Das ist eine Draufsicht vom Diffi. Oben und unten vom Bild aus sitzt die Bremse, also die Räder. Rechts sieht man die Zapfelle und gaaaaaaanz unten (re neben der Meßuhr, das braune) das ist die Hydraulikpumpe.
MfG
