Frage Hydraulik läßt Schaufel absacken ZETOR 5011
Charly
Charly
Schwenningen
Ich habe das Problem, dass die rückseitig angebaute Schaufel im gehobenen Zustand nicht stabil auf Höhe stehen bleibt. Es kommt in kurzen Zeitabständen zu einem Absacken von einigen Zentimetern und wieder zum Anheben auf Ursprungshöhe.
Da ich mich bisher noch wenig mit der Hydraulik beschäftigt habe, wäre ich für einen Tipp dankbar wo das Problem liegen könnte.
Such mal hier nach: Hydraulik sägt, oder Heckhydraulik hält nicht mehr
- Systemdruck an den Hydraulikanschlüssen messen und beobachten ob der stabil steht und passt (160bar)
- Es sind vermutlich die Dichtungen deines Hubzylinders der Heckhydraulik hin, oder das interne Steuerventil lässt durch. Um die Dichtungen des Heckhubzylinders zu wechseln musst du den oberen Hydraulikdeckel abmontieren.
Du benötigst:
- ein kräftigen Helfer oder einen Werkstattmotorkran
- Dichtung des Deckels
- 2x neue O-Ringe am Übergangsrohr des Druckrohres (14x2 oder 14x2,5)
- Dichtsatz für den Hydraulikzylinder
- einige neue Kupferringe
Das Sicherheitsventil des Heckhubzylinders könntest du bei der Gelegenheit gleich noch prüfen lassen.
zetor67
Lwb Richter
