Hallo Hydraulik geht nicht mehr runter - Zetor 5211
  • Ersteller des Themas Johannes Kabisch
Johannes Kabisch
Johannes Kabisch
Sangerhausen, Deutschland
Johannes
Zetor 5211/Famulus RT
Hallo ich heiße Johannes bin 28 Jahre alt komme aus Obersdorf bei Sangerhausen und fahre einen Zetor 5211.
Habe auch gleich eine Frage meine heckhydraulik geht nicht mehr runter die Hydraulik versucht immer weiter hoch zu fahren ob wohl er gar nicht heben soll vielen Dank im voraus.
Willkommen Johannes :welcome das hört sich so an wie ein schaden an deiner Hydrauliksteuerung ich kann dir bei diesem Problem nicht helfen da ich von der Steuerung zu wenig bis keine Ahnung habe (leider)es werden sich sicherlich noch unsere Top Hydrauliker melden
Hallo und willkommen Johannes! :like
Ich denke da gibts wohl nur 3 Verdächtige:
1. Fehlbedienung - der Regelarten Hebel steht auf P wie position control? Wenn nein, auf P umstellen. Den Lageverstellhebel hast du aber nicht bis ganz nach vorn geschoben? Weil dort der Steuerblock in den Gegenschlupf-Modus geht und das Hubwerk statt zu sinken wieder hebt
2. Regelgestänge - da kann was weggebrochen oder verstellt sein. Kann man erst was genaues sagen, wenn man es auf der Werkbank hat. Also oberen Hydraulikdeckel runter bauen...
3. Steuerblock - auch der kann nach Jahrzehnten harter Arbeit defekt gehen, allerdings hatte ich es noch nicht, dass er das beschriebene Verhalten dann auslöst
Danke für die hilfreichen Tips habe jetzt den Deckel runter und mit kommt es komisch vor das der kolben raus guckt ist das normal ?
Das muss während oder nach dem abnehmen des Hydraulikdeckels passiert sein, denn soweit kann der reich mechanisch im eingebauten Zustand eigentlich nicht raus, da er da schon an die Getrieberückwand stoßen würde. Das übrigens sollte im Normalfall nie passieren, da man sonst Bruch riskiert.
Also noch mal Detailfotos vom Gestänge machen ,da könnte schon der Fehler liegen.
Vielen Dank für deine Antwort habe den Fehler gefunden Abbildung Nummer 6 war vom Gestänge ausgehangen wie auch immer das passiert ist.
War die Sicherung da weg, das sich das lösen konnte?
Hab ähnliches bei Antons Steuergestänge auch gehabt, da fehlte auch ein Teil, wobei keiner sagen konnte wie lang das schon so gewesen sein könnte. :D
Na Hauptsache du hast den Fehler gefunden und hast ihn bald wieder einsatzbereit. :like :)
Nein da gibt es keine Sicherung vielleicht kann ich morgen noch ein genaueres Bild machen.
Hat jemand zufällig jemand Maße zum nachbauen oder so eine Halterung für die Hydraulikanschlüsse?
Die Halterrung gibts noch neu - allerdings (oh man, ist das Geschäftsschädigend :D ;) ) passen da die Westdeutschen Kupplungen nicht, da das Originalblech für die Tschechischen Kupplungen gebaut ist.
Ich hab mir damals dennoch das Blech besorgt, aber dann das hintere Blech mit den 3 Löchern sauber entfernt und ein eigenes nach der Vorlage gebaut, mit kleineren Köchern für die hiesigen DIN Kupplungen.
Wenn ichs nachher nicht vergesse, versuch ich mal paar Maße abzunehmen, aber das ist schwierig, mit den Anschlüssen und Stahlleitungen dran.... denk2
Au... das tat jetzt weh...
:lala ;)
Dein letzter Beantworter (Joachim) ;) kann dir da vermutl. sogar mit dem Blech direkt weiterhelfen.
Ich schreib dir eine Private Nachricht... :like
Max gr
Connor_7856
Albrecht
